Hallo Martin.
Willkommen im Forum.
Zu Problem 1 kann ich leider nur sehr wenig sagen.
Als signifikante Größen kommen Kühlleistung (Heat Flux, Heat transfer
und solche Dinge) in Frage, vielleicht auch noch die Temperatur einer
Referenzfläche oder so was wie conjugate heat transfer in Referenz-
teilen, die immer an gleicher Position sitzen ...
Die Geschichte mit der Stanton-Zahl dürfte wohl eher für die Visua-
lisierung sein, simulieren lassen kann man sich AFAIK ja nur Größen,
die direkt mit dem Fluid zusammenhängen, wie z.B. Geschwindigkeit
oder Temperatur oder halt Durchsatz bezogen auf eine Fläche ...
Problem 2: Also ich benutze narrow channel refinement, und mir bringt
das was. Ich komme mit dem Fluid durch ein großes Rohr, dann kommt
eine (relativ kleine Blende) und dann wieder ein großes Rohr.
Advanced narrow channel refinement ist also eher was für abrupte
Änderungen des Strömungsquerschnittes innerhalb kleiner Strecken.
Für Deine Kühlkörper kommen dann wohl eher Themen wie minimum gap
size (für den Abstand der Platten voneinander), local initial mesh
(im Bereich der Platten insgesamt feiner vernetzen), refinement
in solids höher setzen usw. in Frage ...
Ich hoffe, Dir mal prinzipiell etwas weiter geholfen zu haben ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
