| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: surface parameters (818 mal gelesen)
Balooba Mitglied Raumkosmetikerin
Beiträge: 38 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich möchte mir per surface parameters an einer fläche die den mittleren wert der "normal velocity" anzeigen lassen. es ist aber nur möglich die "velocity" angezeigen zu lassen. wo kann ich das einstellen? balooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Hallo und guten Morgen. Ist möglicherweise 'ne Frage der Version. Ich fahre 2005 PE. Und wie Du im Screenshot siehst, muß man etwas nach unten scrollen, und schon kann man sich die Komponenten ausrechnen lassen. Du müßtest dann halt Dein Modell im Raum drehen, daß der Normalvektor auf Deine gesuchte Fläche in Richtung einer der Achsen X, Y oder Z zeigt ... Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland, danke für die antwort. das war aber nicht ganz das was ich meinte. die "surface goals" definiert man meiner meinung nach vor der kalkulation und ist dann in der lage sich die zugewiesenen werte nach der kalkulation ausgeben zu lassen. meine rechnung ist aber schon durchgelaufen und ich habe leider keine goals diesbezüglich definiert. ich frage mich mich, ob man sich das trotzdem auch ohne ein goal vorher zu definieren zu haben über "surface parameters" (siehe bilder) ausgeben lassen kann. gruß balooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den letzten satz schreib ich nochmal. der ist ja kaum zu verstehen ich frage mich, ob man sich das trotzdem auch ohne ein goal vorher definiert zu haben über "surface parameters" (siehe bilder) ausgeben lassen kann. gruß balooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Hallo Balooba. Ich glaub nicht, daß die Surface parameters für sowas gedacht sind. Diese Funktion scheint wohl eher etwas für den Fall zu sein, daß ich quasi eine Art Kontroll-Durchsatz-Fläche (z.B. wo ein Sensor liegt) definiere und dort die Durchsatzgeschwindigkeit anzeigen lassen kann. Ich denke "XY-Plot" dürfte Dir eher weiterhelfen. Mache doch eine Skizze mit mehreren Linien in der Ebene, die Dich interessiert, und dann lasse Dir entlang dieser Linien die jeweils für Dich interessanten Komponenten der Geschwindigkeit als Excel- Diagramm ausgeben. (Ich schätze, auf was Du gehofft hast ist wohl eine farbige 3D- Darstellung der Geschwindigkeitskomponenten, aber ich denke, so was geht nur über definierte goals ...) HTH Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deine hilfe. die idee ist gar nicht mal schlecht, aber was ich nicht verstehe, ist die tatsache, daß ich mir über die "cut-plot"-funktion die "normal veloctiy"(sofern man da ein häkchen bei floworks\results\parameter list gesetzt hat) als farbverlauf anzeigen lassen kann, aber die werte (also zahlen) nicht. kann man sich gemittelte werte (bezogen auf eine bestimmte fläche z.B.) von einem cut-plot abgeleitet anzeigen lassen - in einer exeltabelle oder so? gruß balooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Ich glaube nicht, daß das so geht wie Du es beschreibst. Eine Fläche besteht ja (mathematisch gesehen) aus unendlich vielen Punkten. Du mußt FloWorks also schon genauer sagen, was Du willst Aber ein anderer möglicher Weg wäre evtl. über Point Parameters, und Ihm vorher alles bsi auf Deine "normal velocity" abdrehen. (oder wie schon geschrieben XY-Plot, dann wird's vielleicht auch etwas aussagekräftiger, da man dort ja die Geometrie, entlang der es interessant wird, vorgeben kann). Fazit: Wenn du konkrete Werte bezogen auf Fläche/Kurve haben willst scheint es NUR über eine Excel-Ausgabe zu gehen. Cut Plot ist zwar nett, mündet aber immer in einer farbigen Darstellung (nebenbei: dann kommt auch noch die Frage hinzu: interpolieren oder nicht (kann man per Haken in den Optionen von SWX (>Drittfirma) steuern ...) Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
