| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Kavitationsdarstellung (949 mal gelesen)
Hilzen Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilzen
Hallo. Willkommen im Forum. Soweit ich weiß, kann FloWorks bisher KEINE Kavitation im eigentlichen Sinne simulieren. Ich habe mir allerdings bei einem Projekt mit Kavitationsproblematik damit beholfen, daß ich mir im cut plot die Druckverteilung habe anzeigen lassen, und wenn bei minimum pressure ein negativer Wert stand war Kavitation vorhanden. Das Ganze hat auch in der Praxis funktioniert. Die Prototypen mit negativen Drücken hatten meßbare Kavitation und die Prototypen die in der Simulation OK waren, hatten dann am Prüfstand auch keine Kavitation. Man kann in FloWorks dann auch noch in der Auswertung sagen, daß man alle Zonen mit einem bestimmten (per Schieberegler einstell- barem) Druck angezeigt haben möchte. Dort habe ich es allerdings auch nicht geschafft, mir die Zonen mit negativem Druck anzeigen zu lassen (hatte allerdings auch wenig Zeit, um dem Problem aus- führlich nachzugehen ...). Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort mit dem guten Tip. Ich habe mir bisher immer anhand von Strömungsgeschwindigkeiten in Randnähe ausgemalt wo Kavitation entstehen könnte. Ist halt die Frage wie genau das mit dem negativen Druck mit der Praxis übereinstimmt (Negativen Druck gibt es halt in der Realität nicht, das nimmt mir ein bisschen das Vertrauen in die Rechnung). Für den Anfang wird´s reichen, muss mich da selbst noch ein bisschen einrechnen.... Vielen Dank, Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018) SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilzen
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die gute Info. Weiß man auch schon welches Kavitationsmodell das sein wird? Ich habe im Netz vergeblich nach einem Flyer oder ähnlichem für FloWorks 2007 gesucht. Wo bekomme ich diese Infos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
