Ich benutze COSMOSFloWorks 2006/PE SP4.0 und habe ein Problem mit der Definition von Strahlung in einer thermischen Simulation. Bei meinem Modell hat die Strahlung grossen Einfluss auf den Wärmetransport und muss daher korrekt einbezogen werden.
Es handelt sich dabei um einen Kühlkörper, der durch eine Energiequelle im Innern erwärmt wird und nach aussen über Kühlrippen Wärme durch natürliche Konvektion und Strahlung abführt. Der Körper befindet sich in einem grossen Raum (Raumtemperatur).
Erstens habe ich "Radiation" aktiviert und ebenso "Environment Radiation" mit Umgebungstemperatur. Für die "Default wall radiative surface" habe ich "Non-radiating surface" gewählt. Ich denke soweit scheinen meine Annahmen richtig.
Das Problem ist nun, welche Flächen wähle ich als "Radiative surfaces"? Sind es alle Flächen, die Kontakt zur Umgebungsluft haben, oder sind es nur diejenigen Flächen, die nach aussen gerichtet sind? Wird berücksichtigt, dass gewisse Strahlung vom Körper wieder auf den Körper eintrifft?
Wie gross wähle ich den Emissionskoeffizienten? Ist es derjenige vom Kühlermaterial (ebene Fläche) oder ist es der "effektive Emissionskoeffizient" der die Struktur der Kühlrippen berücksichtigt?
Vielen Dank für jede Art von Hilfe + Tipps!
Michael
