  SolidWorks Simulation
  Unresolved Volume Source (Cosmos Floworks)
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Unresolved Volume Source (Cosmos Floworks) (1978 mal gelesen)
fkubin
Hardware-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von fkubin an!   Senden Sie eine Private Message an fkubin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkubin
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Assembly in Solid Works baue (Leiterplatte mit Kupferfläche und LED´s darauf), und dann eine Erwärmungsimulation durchführe alles O.K.
Wenn ich danach eine LED dazufüge, oder mehrere (das heißt, das Assembly nach einer bereits erfolgten Simulation verändere), kommt die Fehlermeldung "Unresolved Volume Source" (bei definierte Volume Heat Source). Auch nach dem Entfernen der dazugefügten LED keine Sim mehr möglich. Erst wenn das gesamte Assembly wieder neu aufgebaut wird, Sim wieder möglich.
Kennt jemand dieses Phänomen ?
Danke !!!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkubin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Herzlich willommen im Forum.
Ich lese heraus, daß das Problem reproduzierbar ist.
Bitte schreib doch noch etwas ausführlichere Infos.
Welche FWX-Version mit welcher SWXSolidWorks-Version setzt Du denn ein ?
Evtl. ist das Problem schon bekannt und per Sevice-Pack behoben ?
Hast Du auch schon einen Rebuild versucht ?
Evtl. hast Du ja die Möglichkeit, das Problem an einem anderen
Computer nachvollziehen ...
Was genau meinst Du mit " ... keine Sim mehr möglich ..."
Stürzt FWX ab ? mit Fehlermeldung ?
Hoffe, Dich nicht zu sehr vewirrt zu haben ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
