Hallo !
Ich habe ein Problem bei der Netzgenerierung und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Das generierte Netz wird nicht in dem von mir gewünschten äußeren Strömungsraum erzeugt, sondern auch im inneren Gehäuse (siehe Grafik).Die beiden Räume sind durch eine relativ dünne Wand (10mm) getrennt.
Das Modell wurde als step- Datei importiert und liefert mir die im Anhang angehängte Baugruppenstruktur - hier kann man erkennen, dass beim Import wohl ein Fehler beim Bauteil "None71" aufgetreten ist. Über die Funktion "Was stimmt nicht ?" kann ch jedoch leider keine brauchbaren Hinweise finden.
Wie kann ich herausfinden, welches Problem bei dem importierten Bauteil vorliegt ? Kann es möglich sein, dass durch das fehlerhafte Bauteil der Strömungsraum falsch erkannt wird ? Stellt die dünne Trennwand zwischen dem äusseren und dem inneren Strömungsraum ein Problem dar ?
Im Voraus vielen Dank.....
Viele Grüsse,
Michael
