  SolidWorks Simulation
  Überschreitung der Streckgrenze bei COSMOS Advanced Professional
Autor Thema:  Überschreitung der Streckgrenze bei COSMOS Advanced Professional (817 mal gelesen)
Jens1206
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jens1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens1206
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen das "grosse COSMOS"-Paket und möchten bei Bauteil X wissen, ob es bei den ausgesetzten Beanspruchungen hält oder plastisch verformt wird.
Das Bauteil hält. So weit, so gut. Die Rechnung ist auch problemlos durchführbar. Uns hat nun interessiert, was denn passiert, wenn die Spannung aufgrund höherer Druckkraft größer wird. Und siehe da, irgendwann wird die Streckgrenze erreicht und eine bleibende plastische Verformung wird angezeigt.
Warum aber rechnet sich das System "zu tode", wenn ich die Spannung nochmals erhöhe? Ich habe damit gerechnet, dass das Bauteil dann bricht und dass das System eine stärkere plastische Verformung anzeigt. Hat jemand schon ähnlich Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank!
Jens
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird nie "brechen"....Wenn Sie eine "nicht-lineare" Berechnung durchführen (wenn....) wird sich der E-Modul einfach irgendwann ändern.
Um einen "Bruch" zu sehen, musste Mann noch andere Berechnungsarten durchführen - di auch nicht in Cosmos enthalten sind....
Da die meisten Leuten nie in diesem Bereich kommen wollen - ist dass auch nicht so tragisch.
Wieso es so lange dauert? Ich kann mir nur vorstellen dass die plastische Verformngen so hoch sind, dass die Berechnungs-Schritte bei eine nicht-lineare Studie so klein sein müssen, dass das Ganze schon sehr lange braucht. Das ist aber so auch zu erwarten - wenn die Verformungen extrem sind....
Allerdings bim ich mir nicht sicher ob Sie wirklich nicht-linear Berechnet haben.....
Von welches "Grosses Paket" sprechen wir denn? Welche Analyse-Art? Es ist nicht trivial.
Wookie
Jens1206
Projektingenieur
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wookie,
vielen Dank! Ich spreche von einer "nicht-linearen"-Analyse. Alles was Du beschrieben hast stimmt so weit! Ich hätte auch nicht mit einem Bruch, sondern mit einer "extremeren" plastischen Verformung gerechnet...
Benutzen tun wir das Programm COSMOS Works Advanced Professional.
Jens
Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion
Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal
Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens1206 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frage mich,wa s es heißen soll, dass das Programm sich zu Tode rechnet.
Gibt es eine Kurve (Tabelle) die den Zusammenhang Spannung gegen Verformung im plastischen Bereich beschreibt oder nicht. Wenn es diese gibt, wird solange gerechnet bis die "Spannung aufgebraucht ist". Ein Bruch kommt dabei natürlich nicht zustande. Wenn es aber keine Kurve gibt, so würde ab beginnender Fließgrenze die Spannungs-Dehnungskurve ein Plateau haben (eine Horizontale), die niemals endet. Also kann die lösung nicht konvergieren. Gegen was auch?
