| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Mitteltemperatur über Querschnitt (956 mal gelesen)
Svenson78 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 31.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Mal angenommen ich erwärme ein Fluid in einem Kanal/Rohr und lasse mir anschließend die Temperaturverteilung des Fluids am Austritt des Kanals im Querschnitt darstellen - ich schaue also auf den Austritt. Da mein Kanal nur eine geringe Abmessung besitzt (2x1mm), erhalte ich eine deutliche Temperaturschichtung. Kann ich mir über diesen Querschnitt die Mittel- (oder auch Max.) Temperatur anzeigen lassen, ohne dass ich vorher diese als surface goal definiert habe? Hab dazu noch nichts gefunden. Hoffe, dass mir hier jemand einen Tip geben kann. Daaankeee! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wookie Mitglied Ing.
Beiträge: 77 Registriert: 09.06.2002
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenson78
mehrere... plot auf surface, x,y plot (wobei hier geht es nur um die Werte entlang eine Linie) oder sogar ein gut platziertes cut plot. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Haben Sie es schon versucht? Wookie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen cut plot habe ich ja schon vorgenommen. Ich sehe also den Querschnitt des Kanals und die Verteilung der Temperatur des Fluids. Diese ist aber z.B. den Ecken anders als im Kern der Strömung. Ich bräuchte aber den Mittelwert über den Querschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenson78
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, surface parameter ist das stichwort! Ich habs hinbekommen. Prima. Danke! Jetzt muss ich nur noch einen xy plot hinbekommen. Kann aber keine sketches oder curves hinzufügen. Er übernimmt sie einfach nicht. Woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenson78
surface parameters = nur Flachen werden genommen.... Bau einen Teil ein, um die Flache zu haben, die Du brauchst. Ich glaube Mann kann das nach der Berechnung noch tun.... Das Teil kann einfach einen Klotz sein der das Querschnitt füllt. Wookie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenson78
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenson78
hrmmm.... Weiss ich auch nicht....haben Sie versucht es nicht im Grafik-Bereich, sondern im Feature-Manager von SWX zu selektieren? So mach ich's immer.... Ansonsten würde ich mit der Hotline sprechen. Wenn eine Skizze vorhanden ist, und Sie in XY Plot drin sind, UND Sie aktivieren der "Sticky-Box" um die Skizze zu selektiren, (also Sie schauen dass vordem Sie die Skizze anklicken, dass der Feld im Dialog box rosa ist) dann sollte es gehen. Nichts für ungut - aber ich glaube hier ist ganz was simples übersehen worden. Ein Bug an dieser Stelle habe ich noch nicht gesehen.... (Könnte aber Heute der Tag sein! ) Wookie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
