| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: maximum travels (1195 mal gelesen)
Balooba Mitglied Raumkosmetikerin
Beiträge: 38 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Hallo. Mir gegenüber hat das der Schulungsleiter als "Durchschwappvorgang" bezeichnet. Mit Hilfe der Einstellungen sagst du ja: "Wenn ... - ab einer minimum-travel-Zahl (vorher wird ausgerechnet x iterations entspricht 1 Travel) - innerhalb eines bestimmten Travel-Intervalls delta kleiner als criterion ist, dann ist Konvergenz erreicht und die Simulation ist beendet. Criterion kannst Du ja auch manuell einstellen (mach ich z.B. grund- sätzlich, da ich in 2004 ein "Springen" des Wertes bei Einstellung "Auto" bemerkt hab, und seither geh ich auf Nummer sicher und stell den Wert manuell ein). Gruß Roland P.S: Ich seh gerade, fast genau so stehts in englisch in der Hilfe mit dem Stichwort "travel" ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Noch ein kleiner Nachtrag aus der Praxis. Sind die Werte jeweils gut gewählt, erhälst Du für Deine konver- gierenden goals eine im Prinzip logarithmische Kurve und bei (zumindest bei meinen Simulationen) ca. 0,8 Travel wird Konvergenz erreicht. Ich hatte auch schon wenige Fälle, wo vermutlich eine sehr turbulente Strömungssituation vorlag und auch nach 2 Travel noch keine Konvergenz vorlag. Eine Simulation ist glaub ich erst nach 7 Tagen bei 3,2 Travel oder so konvergiert. Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland, danke für die antwort. und woher weiß ich, wie hoch ich den wert für mein goal-criterium setzten muß? schau ich mir vielleich das ergebnis ohne criterium an und richte mich dann beispielsweise an der differenz meines erwünschten wertes? macht das sinn? ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balooba
Hallo Ralf. Ja, so in etwa haut das hin. Bei mir z.B. gebe ich mit kleinen Ventilen (Anström-Rohr Ø10 mm innen, kleinster Durchlaß ca. 1,2 mm) ein criterion von 0,1 m3/h vor. Als goal sind Durchflüsse von 1-2 m3/h zu erwarten. Andererseits macht es bei einem Ventil DN 80 oder DN 100 bei zu erwartenden Goals von ca. 100 m3/h nur bedingt Sinn, ein Criterion von weniger als 0,5 m3/h zu wählen ,sonst würde er viel Zeit zum Konvergieren brauchen). Ich habe z.b. die Herren in meinem Umfeld davon überzeugt, daß als erster Schuß eine Genauigkeit von ±10% ausreicht. Dementsprechend wähle ich dann auch die Vorgabewerte (vgl. oben: Goal ca. 1 m3/h, also criterion 0,1 m3/h, den Rest machen Erfahrung und Beobachtung und Try and Error aus). Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion | Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
