oh oh oh....
Es sind heir einige Probleme vorhanden....erst krabbeln, dann laufen....
Erstens - Sie haben Luft als einen Klotz definiert...dies kann mann machen, aber es ist eine starke vereinfachung des Systems....eigentlich eignet sich eher einen CFD Programm wie CosmosFloWorks für einen Analysen wie Ihren....das Klotz Luft wird jetzt keine Konvection darstellen....eigentlich kann Luft NUR Konvektion als Wärmeübertragungs Methode nutzen...also ist der Ansatz "falsch".....
Mann konnte aber eine Konduktions-Wert eingeben, der nicht realistisch wäre, aber dennoch das Effekt von Konvektion "nachmachen" sollte - was dieses Wert sein sollte - mussen Sie durchexpirimentation herausfinden....wenn Sie so eine Berechnung nie zuvor gemacht haben - und keine Werte aus der Praxis haben, womit Sie Ihre Berechnungsergebnissen vergleichen können...wird dass entsprechened schwierig....
Noch viel wichtiger: Sie haben Luft und Blech mit einen Temperatur versehen...somit ist Ihr Berechnung futch.....sorry....aber es sind genau diese Temperatur werte die Sie berechnet haben wollen....
Da Sie jetzt eine Temperatur definiert haben - werden sie immer dieses Temperatur haben...egal was kommt.
Temperaturen in CosmosWorks dienen als "Lagerungs-Stelle"...sie sagen was "festgehalten" wird....und sie sind als solches meistens zu vermeiden in einen thermal Berechnung....oder nur wiet entfernt von einen Interessens-Bereich anzubringen....
Vielleicht einfacher von der Denkweise: Beachten Sie dass wenn Sie so einen Backofen vor sich hätten...könnten Sie die Temperatur zwar messen....diese aber wäre keinen EINGABE..sondern das Resultat die in dem Ofen vorhandene Energie-Austauches.
Man sollte immer diese Energie-Quellen oder -Senken als Eingabe benutzen...und nicht die Temparatur-Werten die sich daraus ERGEBEN.
Der einzige Fall - wo Temperatur als Eingabe benutzt werden sollte - wäre einen Fall wo die Temperatur eines Gegendstandes wirklich IMMER konstant bleibt...und zwar ohne Ausnahme. Vielleicht ein Beispiel: ein Rohr in schnell fliessendes kaltes Wasser...sogar ein Rohr im Ozean wäre wahrscheinlich nicht so gut...da in relativ stilles Wasser würde sich eine Zone um dass Rohr bilden, der ein wenig wärmer wäre.....
FloWorks wäre hier aber besser...aber trotzdem nicht einfach....
