Thema: Fehlermeldung in CosmosWorks (877 mal gelesen)
thiero1 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Zeit erhalte ich während der Berechnung einer Baugruppe folgende Fehlermeldung: "Number of element nodes is greater than maximum allowed Element number=23039" Ich habe schon einiges ausprobiert, mal das Netz gröber mal feiner eingestellt, verschiedene Gleichungslöser, alles ohne Erfolg. Jetzt meine Fragen: Was sagt dieser Fehler aus und wie kann ich diesen am besten umgehen oder besser noch vermeiden? Ich arbeite mit Cosmosworks advanced professional 2006, was allerdings nichts ausmachen dürfte da ich diesen Fehler auch schon in der 2004er Cosmos Version hatte. Wäre super, wenn mir einer von Euch weiter helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unimatrix-zero Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005 Ansys 15.0
erstellt am: 04. Mai. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thiero1
Struppy Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thiero1
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Struppy, leider kann ich keine zum Bauteil passende .out-Datei im Ergebnisordner finden. Die Berechnung bricht schon sehr kurz nach dem Start wieder ab. Offensichtlich erzeugt Cosmos deswegen keine .out-Datei. Die Anzahl der "erlaubten" Elemete schwangt mit der Qualität der Vernetzung. Es hängt also nicht ausschließlich vom Element 23039 ab. Aber vieleicht hast Du ja noch eine Idee, wie man die Ursache ermitteln könnte. Gruß und schönes WE thiero1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 Dell Precision PWS670 Xeon CPU 3,2GHz 3GB Ram ATI FireGL V3100 128MB 70GB Raid 0 XP Pro SP2 SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thiero1
Hallo, laut der Aussage der Hotline meines Reseller handelt es sich um einen Bug, der nichts mit der Anzahl der Knoten zu tun hat. Die Lösung die bei mir geholfen hat: eine neue Studie erstellen, die Kräfte und Lager in die neue Studie kopieren, die alte Studie löschen danach alles updaten und das Netz neu berechnen lassen und dann hat es funktioniert. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Struppy Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thiero1
Hallo thiero1, ich glaube ich habe die Fehlermeldung etwas anders verstanden als Du. Mir sagt sie, dass bei Element XXX die Anzahl der Knoten zu hoch ist. Eigentlich kenne ich bis jetzt nur Netzfehler wo Elemente zu wenig Knoten haben, wie zB Nadelelemente. Du kannst ja mal berechnen lassen bis zur Fehlermeldung und schreibst dir die Elementnummer auf. Danach exportierst du das Netz zB nach geostar .geo und schaust Dir die Datei mal mit nem Editor an. Sonniges WE Struppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal den Tipp von HaPe ausprobiert und das hat geholfen. Dieses mal gab es keine Probleme bei der Berechnung, obwohl die zweite Studie von den Randbedingungen her genau der Ersten entsprach. Besten dank für Eure Hilfe. Gruß thiero1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
