  SolidWorks Simulation
  Passfederverbindung
eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle
Autor Thema:  Passfederverbindung (1566 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antriebszapfen1+2A-test.zip
Mit dieser Welle möchte ich via Passveder von einem Motor (120Nm)
Drehmoment übertragen. Da ich mich nicht 100%-ig mit CM auskenne,
möchte ich hier fragen, ob man mir die Analyse an diesem Beispiel
mal zeigen könnte, habe es auch schon pobiert, möchte es aber mal sehen,
wie es richtig gemacht wird!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
HWolfgang
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an HWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWolfgang
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese Analyse durchführen zu können, mußt Du noch folgende Definitionen machen:
1. Für das Modell ein Material definieren
2. Für das Modell Lager festlegen
Die Lagerung hängt davon ab, wie Dein Bauteil weiter verwendet wird bzw. wie es an andere Bauteile gekoppelt ist.
Wie Material und Lager für ein Modell definiert werden, kannst Du in der Cosmos Works Hilfe nachlesen.
So wie das Drehmoment bereits festgelegt wurde, ist meines Erachtens ok.
Viel Spaß. Grüße,
Wolfgang.
www.alko.de
