| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: COSMOS 2.0 Problem mit Igesin (996 mal gelesen)
mattib Mitglied Student / CAD-Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 13.06.2004 SW07/10,Abaqus 6.8-6.10, WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem das er mir beim importiern einer Iges datei immer den Feheler aufschreibt das sie nicht 80 lang ist und ich habe im MDT6 schon alle arten von Igesfiles (verschiedene Versionen) ausprobiert. Habe ich irgendwas übersehn?? mfg mattib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Richter Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattib
Hi mattib, das Problem ist wahrscheinlich, dass der absolute Pfad zur IGES Datei (incl. aller \) länger als 80 Zeichen ist. Ich glaube bei den neuen Versionen kann der Pfad auch schon etwas länger sein und auch Leerzeichen enthalten. Am einfachsten kopierst Du die IGES Datei ganz nach oben (c:\xyz.igs) und versuchst es noch einmal. Die Pfadlänge kann einem auch beim Modellnamen einen Streich spielen. Also besser kurz fassen, die Ordner nicht zu tief verschachteln und auch auf Leerzeichen und Sonderzeichen verzichten. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo danke, aber leider liegt es nit aun dem, erstens weil des bei weiten nit so laung is das des auf 80 hinkommt und zweitens i hob aus dem Verzeichnis scho amoi iges files importiert. mfg mattib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattib
Dann ist es wohl etwas anderes. Wichtig ist eigentlich nur, dass Kurven als IGES entities 102 oder 126 und Flächen als 128, 142, oder 144 rausgeschrieben werden. Dass Einlesen muss mit "Read CAD_Input" und nicht mit "Read_IGES" erfolgen. Falls die Datei nicht zu gross ist könntest Du sie hier posten und ich versuch es mal mit der 2.85. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich nehme an das MDT6 die Kurven und Geraden schon so ``richtig´´ herausschreibn wird, aba welchen unterschied macht es ob ich es mit READ_IGES oda CAD_INPUT einlese? mfg matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattib
Hallo Matthias, der READ_IGES ist nur für einfache Geometrie. Da kommen eigentlich nur Kurven rein. Über "Read CAD_Input" wird der Iges-File über einen anderen Translator eingelesen. Dieser Befehl ist extra für den Import von Volumenmodellen aus 3D-CAD vorgesehen. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich mit IGES auch die Möglichkeit 3D Pfade zu importiern, sprich Volumselemente, oder nur 2D zeichnungen. Ich habe auch schon per DXF.file das Problem zu lösen aber dies mag er auch nit, dann kann es eigentlich nur an der Geometrie liegen die MDT6 ausgibt(viele ist es kein wirklich geschlossenes Profil oder so ein ähnliches Problem). mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
