  MSC.Software Simulationslösungen
  Zahnriemen & Auflagerkräfte
Autor Thema:  Zahnriemen & Auflagerkräfte (768 mal gelesen)
dav3
Sehen Sie sich das Profil von dav3 an!   Senden Sie eine Private Message an dav3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dav3
MSC ADAMS 2014
erstellt am: 24. Okt. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Ich habe ein Problem mit meinem Model in MSC Adams View.
Ich messe die Auflagerkräfte in bestimmten Connections und sobald ich einen Zahnriemen in mein model einbaue starten die Kraftverläufe meiner lagerkräfte bei einem extrem hohen Wert( 50 000N) und fallen dann sofort auf ein plausibles Niveau ab. Das passiert in ALLEN Lagerstellen, auch dort wo die Gurtkräfte gar keinen Einfluss haben sollten. Dieser anfängliche "Kraftimpuls" wirkt unendlich kurz und hängt offensichtlich mit dem Riemen zusammen.
Die Bewegungssimulation funktioniert einwandfrei und wirkt plausibel. Ich vermute, dass das eine Eigenart der Riemenberechnung in Adams ist?
Weiß jemand wie ich diesen Spike aus meinem Kraftverlauf bekomme?
Vielen Dank!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Okt. 2020 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dav3 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen wenn man dein Modell nicht kennt.
Offensichtlich kommt das Problem von Zahnriemen, so musst du die Ergebnisse gucken was passiert insbes. am Anfang der Simulation wo du hohe Kräfte hast. Manchmal entstehen solche Kräfte wenn the Teile Überlappung haben.
Grüße, Moe
