Thema: Problem mit Nastran-Modell komplett aus CBEAM (931 mal gelesen)
OppaErnst Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.02.2015
erstellt am: 09. Aug. 2019 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein MSC-Nastran-Modell erstellt, welches ein Tragwerk beinhaltet, das allein aus CBEAMs besteht. Wenn ich die Struktur mit einer Kraft belaste und eine Statik-Rechnung (SOL101) druchführe, ist das Ergebnis jedoch immer Null. Woran kann das liegen? Flächenträgheitsmomente, Masse, fest Einspannung sind vorhanden. Die Rechnung rechnet auch durch, jedoch kommt immer Null heraus. VG
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Aug. 2019 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OppaErnst
Was Null? Absolut Null (oder sehr klein)? Und absolute Null überall an allen Knoten? Bist du sicher, dass es überhaupt gerechnet wurde? und du die Ergebnisse des letzten Schritt ausgibst? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OppaErnst Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2019 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OppaErnst Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2019 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OppaErnst
Ok. Lastschritt gerechnet. Guck mal warum die Last keinen Einfluss hatte. Check dein Solver Deck dass da kein blöder Fehler ist. Dann multipliziere die Last mit einer großen Faktor und rechne nochmal. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OppaErnst Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
