  MSC.Software Simulationslösungen
  Spannungen entlang eines Pfades in Simufact Welding
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Simufact verschoben worden.
Autor Thema:  Spannungen entlang eines Pfades in Simufact Welding (525 / mal gelesen)
Suspa
Sehen Sie sich das Profil von Suspa an!   Senden Sie eine Private Message an Suspa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suspa
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache momentan Schweißsimulationen in Simufact.Welding. Während ich das Programm im Preprocessing recht intuitiv finde, stehe ich bei der Auswertung ein wenig auf dem Schlauch.  Meine Erfahrung damit hält sich allerdings auch in Grenzen.
Ich habe simuliert, wie ein Stegblech an ein Flanschblech geschweißt wird. Im Grunde möchte ich nichts weiter, als die Eigenspannungen nach dem letzten Inkrement auszuwerten. Allerdings würde ich das gerne entlang eines Pfades machen. Das heißt, ich hätte gerne die Spannungen z.B. in z-Richtung in abhängig der x-Koordinate, z.B. von Stegblechmitte bis zum Anschlusspunkt Steg/Flansch.
Nachdem ich nun das beiliegende Handbuch und die Tutorials durchforstet habe, konnte ich nicht rausfinden, ob eine solche Funktion überhaupt existiert. Ich wollte ungerne jede Spannung eines Elementes einzeln in meine Excel-Tabelle überführen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie das gehen könnte?
n00m
Sehen Sie sich das Profil von n00m an!   Senden Sie eine Private Message an n00m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n00m
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suspa 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Funktion, die das bewerkstelligt, heisst "Pathplot". Für weitere Infos siehe Kapitel 14.2.2 im Welding-Tutorial. Wenn da irgendwas nicht klar ist, bitte den Support kontaktieren.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Aug. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suspa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe einmal dahin, wo es thematisch hingehört.
