  MSC.Software Simulationslösungen
  Vibrations Analyse ADAMS
Autor Thema:  Vibrations Analyse ADAMS (768 / mal gelesen)
Huepenbecker
Sehen Sie sich das Profil von Huepenbecker an!   Senden Sie eine Private Message an Huepenbecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huepenbecker
erstellt am: 11. Feb. 2018 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin Student und Schreibe meine Abschlussarbeit über NVH Phänomene von einem neuen Getriebekonzept.
Dazu zählt unter anderem die Vibration eines Getriebe. Hierzu erhoffe ich mir, dass ich mit ADAMS auf ein vorzeigbares Ergebnis der Vibrations Analyse komme. Das Problem ist nur, dass das Programm sehr Umfangreich ist und ich von einem Fehler in den nächsten laufe.
mein Derzeitiges Anliegen;
Zu Beginn habe ich eine einfache Stirnradstufe erstellt (Diese Stirnradstufe findet ihr im Anhang) soweit so gut. Auf dem Bild ist Nummer 2&3 die Antriebsseite und 4&1 die Abtriebsseite. Diese Stirnradstufe soll nun erstmal einer Vibrationsanalyse durchlaufen. Dazu habe ich auf die Antriebsseite ein Input Channel gelegt (Rotational um Z-Achse) und auf die Abtriebsseite den Output Channel (Displacement in Y-Achse)(Es ist gut möglich, dass selbst hier schon etwas falsch gemacht wurde von meiner Seite). Wenn ich jetzt die Vibrationsanalyse von 0.1Hz - 1000 Hz durchführe, bekomme ich nur Unsinn geplottet.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Dazu kommt noch, dass ich vermute, das die Erregerkraft durch den Input Channel Sinusförmig aufgetragen wird. Ich hätte es aber gerne so, dass das Getriebe einer "Anfahrbewegung" unterliegt. Somit von 0-500 1/s linear hochdreht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Falls etwas an einer Stelle unverständlich geschrieben wurde, Erläutere ich das gerne genauer.
Ich bedanke mich für jede Nützliche Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2018 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huepenbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen deine Randbedingungen aus?
Grüße, Moe
