  MSC.Software Simulationslösungen
  Vorgespannte Frequenzganganalyse
Autor Thema:  Vorgespannte Frequenzganganalyse (766 / mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne eine vorgespannte Frequenzganganalyse durchführen. In ANSYS und ABAQUS ist das Vorgehen bekannt. In meinem speziellen Fall habe ich dies jedoch in NASTRAN durchzuführen. Hierfür hatte ich hier im Forum und mit Hilfe des Quick-Reference-Guides den Befehl STATSUB gefunden. Ich denke grundsätzlich funktioniert es auch. Die Modalanalyse habe ich wie folgt durchgeführt:
SOL 103
CEND
ECHO = NONE
$ SUBCASES:
$Vorspannung
SUBCASE = 1
LABEL = Vorspannung_INNENDRUCK
  NLPARM=1
  LOAD=1
  SPC=1
SUBCASE = 2
LABEL = Modalanalysis
  STATSUB(PREL)=1
  METHOD = 300
$ SPECIFY SPC
  SPC = 1
  DISP(PLOT)= ALL
  ESE(PLOT) = ALL
BEGIN BULK
Diesbezüglich wäre ich froh, wenn mir jemand bestätigen könnte, dass das so richtig ist. In gleicher Form wollte ich das in der FGA machen:
SOL 111
CEND
ECHO = NONE
METHOD = 10
INCLUDE 'set21.bdf'
$ SPECIFY SPC
SPC = 1
$  SPECIFY DYNAMIC INPUT
DLOAD = 999
SDAMPING = 777
  OLOAD=ALL
  STRESS(PLOT)=21
$Vorspannung
SUBCASE = 1
  NLPARM=1
  LOAD=1
  SPC=1
SUBCASE 2
$ Subcase name : acc_y
  SUBTITLE=acc_y_all
  STATSUB(PREL)=1
  FREQ = 889
  DLOAD = 3
BEGIN BULK
Im .lis-File der FGA erhalte ich auch die gleichen Frequenzen der Modalanalyse wie in der eigenständigen Modalanalyse. Was aber nicht passt sind die Spannungen. Diese sind alles andere als plausibel. Ich nutze ANSA als Pre- und Meta als Postpreocessor. Was bei der Auswertung sofort auffällt in Meta ist, dass ich keine "komplexen Spannungen" mehr erhalte. Ich kann also weder Phase, noch Imaginärteil oder Realteil auswählen. Ich bekomme nur eine Spannung ohne Untermenü, also wie bei einer statischen Berechnung und nicht wie bei einer Frequency Response (FGA). Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Punkt 1 wäre also: Ist das grundsätzliche Vorgehen richtig?
Punkt 2: Wenn ja, wie lasse ich mir die complex stresses korrekt ausgeben?
Besten Dank im Vorraus
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
