Thema: simufact.formingGP 9.0 (1450 mal gelesen)
Belarus Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Vernetzung von 3D-Modellen. Wenn ich ein 3D-Modell.IGES importiere, wird dieses Teil als ein Box aus surfaces (also nicht als ein Solid) gezeigt. Ich gehe auf Mesh generation->AUTOMESH->Solid Meshing->tertahedra tetmesh! im Meny: Enter triangular element list vor tetrahedral meshing: und im Arbeitsfenster kann ich nix auswählen ??? Meine Fragen: 1. Wie kann man ein importiertes 3D-Model.IGES am besten vernetzen? (tetrahedral) 2. Was muss ich in coordinate system ändern, um in der Ebene YZ eine Kurve (crvs) zeichnen? 3. Müssen alle Teile (außer Stempel) exakt gegenainander positioniert sein? z.B Einpressbolzen liegt auf dem Blechtei, Blechteil auf Matritze. Oder kann die Simulation auch laufen, wenn sich die Teile nicht im Kontakt befinden. Die haben ein Spiel und Stempelweg wird dann vergrößert. Ich würde mich auf Ihre Vorschläge sehr freuen!
Callahan Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Antwort, aber ich bin noch Anfänger mit diesem Tool, deswegen weitere Fragen: 1)Was heißt surfacesec einheitlich orientieren? beim Speichern modell.par->modell.iges in ProE? 2)richtig? mesh generation->AUTOMESH->curve divisions->typ: fixed avg lenght: avg lenght 0,5 mm->apply curve divisions->all. exist. RETURN surfaces meshing->triangles (adv frnt) Advanced Front->all: exist. (die Oberflächen wurden mit Dreiecken vernetzt) 3) mesh generation->sweep->nodes->all. exist. (es wurden 236 Knoten gelösht) 4) mesh generation->automesh->solid meshing->tetrahedra: tetmesh!->all. exist Im Menü kommt die Meldung: Number of free edges detected:164 Cannot tet mesh with free edges. Try alighning and sweeping elements. (Beim Sweepen wurde 0 dublicate elements gelöscht) Es wird Solid also nicht vernetzt. alighn elements??? Ich würde nich auf Ihre Hilfe sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010 DS SolidWorks 2015
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und gleich noch eine Frage: Ich will eine Kurve (arcc-point/point/point) über 3 Punkte auf der Ebene YZ zeichnen. Aber die Kurve springt gleich auf die XY-Ebene. In coordinate system habe ich auf fix u geweckselt, trotzdem springt die Kurve auf die XY-Ebene. Woran kann das Problem liegen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Dann sind entweder noch nicht alle Knoten gemerged oder nicht alle Flächen einheitlich orientiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein importiertes 3D-Modell (IGES) vernetzen:Richtige Vorgehensweise: 1. cad interface->import: iges (Modell.igs auswählen -> OK) 2. mesh generation->automesh->check/repair geometry->trim surfaces->all.: exist (trim surfaces: This command places 4 trimming curves on the edges of surfaces) 3. mesh generation->automesh->curve divisions: fixed ave length->avg length (1.0)->apply curve divisions->all.:exist. 4. mesh generation->automesh->surface meshing->triangles (adv frnt). survace tri mesh!->all.: exist. 5. mesh generation->automesh->solid meshing->tools: tolerance (0.1)->sweep outline nodes. 6. solid meshing->tetrahedra: tet mesh!->all.: exist. 3D-Modell ist vollständig mit Tetraedern vernetzt. (im user_guide Handbuch gibt es auch ein Beispiel (Appendix B Features and Suggestions)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die obenstehende Vorgehensweise zum Vernetzen korregieren. Im Punkt 2: <trim surfaces>-diese Operation ist absolyt unnotig. Nach dem Punkt 3 ist nodes SWEEP mit angepasster Toleranz erforderlich. Also hier die richtige Vorgehensweise: 1. cad interface->import: iges (Modell.igs auswählen -> OK) 2. mesh generation->automesh->curve divisions: fixed ave length->avg length (1.0)->apply curve divisions->all.:exist. 3. mesh generation->automesh->surface meshing->triangles (adv frnt). survace tri mesh!->all.: exist. 4. SWEEP: tolerance (Wert eingeben)->all.:exist. nodes->all.:exist. 5. solid meshing->tetrahedra: tet mesh!->all.: exist. Wenn nach der Operation <tet mesh!> eine Meldung kommt: <Number of free edges detected: 51 (z.B.) Cannot free mesh with free edges! Try aligning and sweeping elements> so muss es mit der Sweep-tolerance experimentiert werden (erhöhen), um vor dem <tet-mesh!> die Knoten vollständig zu mergen. (Vielen Dank für diesen Tipp an Callahan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
