gleich vorweg, ich bin ein absoluter adams neuling.
Fragestellung: ich habe 2 Massen die über eine Feder miteinander verbunden sind. Beide Massen sollen sich vom Zeitpunkt t0=0 mit der selben konstanten Anfangsgeschwindigkeit v0=0,5 m/s in die selbe Richtung bewegen. Die Massen (bzw. die erste Masse) trifft auf eine Wand und wird Zurückgeschleudert.
Gesucht: Kraft in der Feder nach dem Stoß
(ich kann das ganz einfach berechnen aber ich muss es mit Adams Simulieren um mich einzuarbeiten)
wie ich die Kraft anzeige und soweiter hab ich schon alles herausgefunden, weiters hab ich es schon geschaft, dass sich die beiden Massen, inclusive Feder, mit der selben Geschwindigkeit bewegen (über Joint: Translational und dort bei den Initial Conditions, hoffe das passt soweit).
Problem: die beiden Massen fahren einfach durch die Wand durch als wär sie nicht da.
Hab versucht zwischen erste Masse und Wand eine unendlich steife Feder zu legen, bin mir aber nicht sicher ob das nicht das ergebnis verfälscht (und es sieht dann auch nicht nach einem stoß aus)
vielen lieben dank für eure hilfe
mfg toni
