Thema: igs-datei nicht sichtbar (1226 mal gelesen)
bond james Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Apr. 2009 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bond james
bond james Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das Importieren ist fehlgeschlagen, also keine Geometrie vorhanden. Komisch, da es sogar eine Beispieldatei von Marc ist. Mit CATIA geht diese zu öffnen. Habe in CATIA als igs etwas gezeichnet, aber auch diese Datei wird nicht geladen. Vorgehensweise ist doch nur unter files-importieren-igs, Pfad und Datei auswählen und ok? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bond james
Wenn nichts importiert wurde, sollte Dir Mentat beim Importieren eine Fehlermeldung im unteren Fenster anzeigen. Welche Mentat-Version ist es? Möglicherweise ist die IGES-Datei zu neu. Oder es handelt sich um eine fehlende Lizenz. Bei Marc/Mentat war bis zur Einführung des kompletten MARC-Bundles eine eigene Lizenz für die Geometrieschnittstelle erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bond james Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Habe auch schon einen Bildaufbau mit Draw/Redraw versucht, aber keine Geometrie sichtbar. Die Version ist Marc/Mentat 2007r1. Die Beispieldatei gehört zu dem Programm. Der andere Versuch, eine CATIA-Datei mit CATIA V5R18. Ich gehe davon aus, dass die Lizenz vorhanden ist, da die Optionen aktiv sind. Wüsste jetzt auch nicht, wo man die Lizenzoptionen in Mentat findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bond james
Zitat: Original erstellt von bond james: Ich gehe davon aus, dass die Lizenz vorhanden ist, da die Optionen aktiv sind. Wüsste jetzt auch nicht, wo man die Lizenzoptionen in Mentat findet.
Das fragst Du Euren Admin bzw. denjenigen, der das Programm beschafft, installiert und konfiguriert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
