  CADsymbols.de
  Werkzeuge
Autor Thema:  Werkzeuge (2128 mal gelesen)
Rainer Weskamp
Masch-Bau Techniker Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Weskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Weskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Weskamp
erstellt am: 29. Dez. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit Tagen verzweifelt auf der Suche nach CAD Zeichnungen von Werkzeugen (Bohrer, Fräser usw.)und Werkzeughaltern (Steilkegel, Weldon, Komet ABS).
Solche Modelle wären sehr hilfreich bei der Kollisionsbetrachtung an Spannvorrichtungen.
Wenn jemand weiss wo man die evtl. herunterladen kann....  Ich wäre für Infos dankbar.
Rainer
Rainer Weskamp
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WinXPPro-SP2
STRATIS 11.2; ARRIBA 12.2
ACAD 2006 LT, extender
Office2003
keine Admin-Rechte
erstellt am: 29. Dez. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Weskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
bei cad42 gibt es einige links.
verschiedene Tauschbörsen wurden HIER schon mal gesucht, HIER (für InventorTeile) gefunden.
auf cben.net wird im RuA gerne verwiesen.
eine DIN-Übersicht Schrauben und Normteile gibt es auch schon.
am besten Du suchst mal in den Brettern, für deren Software/Formate Du die Teile brauchst.
System-Info     Alte Suche Excel     Alte Suche Autodesk     FAQ
Rainer Weskamp
erstellt am: 30. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Links. Ich werd mich da mal auf die Suche machen.
Rainer
Rainer Weskamp
