  Rapid Prototyping (RapidX)
  3D Druck im Anlagenbau
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  3D Druck im Anlagenbau (847 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 10. Jun. 2024 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche nach einer Möglichkeit eine größere Anlage, in welcher einen Mix von großen Komponenten wie zb Silos, Container, Förderschnecken sowie kleineren Teile zb Rohre, Förderschnecken etc besteht. Diese müsste man einzeln in einem Massstab 1:50 skalieren und 3d drucken. Viele Teile sind natürlich dünnwandig und klein, so dass nach der Skalierung nicht viel übrig bleibt. Welche Vorgehensweise verwendet man am besten um ein bestmögliches Ergebnis zu bekommen.
lg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53s
Inventor / Vault 2023
SpacePilot Pro
Lenovo P52
Alibre V27
SpaceNavigator
erstellt am: 11. Jun. 2024 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
es kommt natürlich auf das Druckverfahren an, aber wie Du schon richtig bemerkst: irgendwann wird es zu dünn. Ich bin dazu übergegangen, die betreffenden Teile zu löschen. Bisher blieb der angestrebte Informationsgehalt des Modells dann immer noch erhalten.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
GWS
erstellt am: 11. Jun. 2024 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst deine CAD Modelle nachbearbeiten, dass du quasi Vollkörper aus der Aussenhaut der Anlagenteile erzeugst. Die kannst du dann im Slicer (Vorbearbeitung zum Druck) Druckerkompatibel hohl machen und dann drucken.
