| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Bauteile in Druckguss jetzt bequem über Xometry Europe bestellen |
Thema: Ender 3v2 eine Drucktemperatur von 300°C (2551 / mal gelesen)
cha Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 08.12.2005 Solid Edge 2021 Classic KeyShot 10.2 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2021 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer sagen, wo du was ich bei Cura 4.8 in den G- Code schreiben muss, dass mein, Micro Swiss Direct Drive Extruder mit all Metal Hotend mein Ender 3v2 eine Drucktemperatur von 300°C erreicht. Kann ich den originalen Hotend Thermisto verwenden? Wenn nicht welchen muss ich Kaufen? Oder funktioniert das gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle? Besten Dank an Alle LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 02. Aug. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cha
Hallo cha, Mit M109 S300 müsste das funktionieren. Die Codes hab ich nur gegoogelt , meine Treiber erlauben eine einfachere Einstellung im Menue. Was deine Hotend kann, weiß ich nicht. 300°C sind ganz schön viel, das hab ich bislang noch nicht genbraucht. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2021 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, Forum doch nicht tot. Danke für Deine Antwort. Ich habe meine Frage wohl nicht richtig formuliert, es müsste heißen: Wie bringe ich meinen Drucker dazu höhere Temperaturen zu drucken. Bei 255 C° steigt der aus. Bei Cura kann ich Temperaturen bis 285 C° einstellen, würde mir fürs erste reichen aber der Ender schaltet sich bei ca. 255 C° aus. Kann man dem im g-Code überlisten? LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cha
Hallo Christoph, Ich bin mir nicht sicher ob es eventuell am Hotend liegt. Kann das denn mehr? Auch ist der offene Aufbau schwierig für die Schichthaftung. Was für ein Material möchtest Du denn drucken? Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 11. Dez. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cha
Das klappt nicht so einfach, du musst die Firmware des Boardes und des TFT anpassen. In Marlin maxtemp, durch einen Bug in Marlin immer 15 Grad mehr als man haben möchte. HTH Maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2023 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Maddy, sorry das ich mich jetzt erst melde. Danke für die die Info. Habe es jetzt geschafft die 300 Grad einzustellen. Ist jetzt total einfach😀, Creality hat eine bin Datei für den Ender 3 Pro im Download Bereich zu Verfügung gestellt. Bin mal gespannt wann das für die anderen Drucker von Creality volgen. VG Christoph 🖖 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2023 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sweeper Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 15.08.2023
erstellt am: 21. Aug. 2023 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cha
Zitat: Original erstellt von cha: volgen mit f 😁
Oder anders Lehler: Wie schreibt man das? Schüler: mit Fenster V was haben wir gelacht in der 8. Klasse Immer beachten dass der HotEnd-Fühler ganz im Block drin ist! Viele Problemchen könnten so schon erklärt werden. Aber man könnte auch Experimente damit machen, wie weit das HotEnd aufheizen kann wenn man den Fühler weiter heraus zieht. Ein Temperaturfühler mit Kuferplättchen am Fühlerstab wäre von Vorteil Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
