| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Design Eines Nanosatelliten Für Ein Biologisches Experiment Mit Hilfe Maßgeschneiderter Herstellungsverfahren |
Thema: Relief und/oder Form aufrollen (1158 / mal gelesen)
dhei Mitglied Informatiker
Beiträge: 1 Registriert: 13.01.2017
erstellt am: 13. Jan. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in den Foren ein Neuling, versuchte über Suchen eine Lösung zu finden und bin gescheitert. Ich mochte Reliefs (max. ca. 8mm Höhe) sowie Umrissformen auf ein Wallholz für das Formen von Gebäck etc. mit einem 3D Drucker herstellen. Leider sind meine Versuche sehr kläglich ausgefallen. Ich erhalte üble Verzerrungen anstatt der gewünschten Formen beim Ausrollen mit dem Teig. Hat jemand bereits das Knoffhoff bei Ab- und Aufrollen? Besten Dank im Voraus - dhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhei
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhei
Hallo, willkommen bei CAD.de. Wie hast Du die Reliefs aus dem 3D Drucker auf das runde Nudelholz bekommen ? Üblicherweise würde man das Relief erwärmen und auf das Holz aufschrumpfen. Aber der Kunststoff steht dann unter Spannung und wird nicht lange halten. 8 mm Tiefe sind schon ziemlich viel, weil beim Abrollen die Kontur wieder aus dem Teig raus muß und damit die Form im Teig sich wieder verändert. Das Kontur des Reliefs muß dann entsprechende Schrägen bekommen, damit beim Abrollen keine Hinterschneidungen entstehen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhei
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: 8 mm Tiefe sind schon ziemlich viel, weil beim Abrollen die Kontur wieder aus dem Teig raus muß und damit die Form im Teig sich wieder verändert. Das Kontur des Reliefs muss dann entsprechende Schrägen bekommen, damit beim Abrollen keine Hinterschneidungen entstehen.
Wenn er die Reliefs plan druckt und dann auf die Rolle biegt / wickelt, was auch immer, entstehen die notwendigen Entformungsschrägen zum Abrollen von alleine, oder? Wobei auch das plane Teil Entfomungsschrägen geschätzt 10° -15° benötigt. Holzmodel vom Lebkuchen geben da Hinweise, wieviel tatsächlich gebraucht wird. [Edit: Text überarbeitet] [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
