| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| 3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin |
Thema: DeltaWASP 40×70 (946 mal gelesen)
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin an einem etwas größeren Drucker interessiert, der ABS drucken kann. Der Delta Wasp liegt in einem interessanten Preisbereich, aber gesehen habe ich noch nie einen. Kennt jemand diese Drucker? Eignen die sich wirklich für ABS (Druckbettheizung und geschlossenr Bauraum sind ja schon mal da) oder geht doch nur PLA? Bin für Feedback dankbar. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo, also gesehen habe ich auch noch nie einen. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt auch noch nie was von der Firma gehört. Aber laut Spezifikation soll er auch ABS können. Ist halt ein ganz schön grosses Gerät. Wo ich mir eher sorgen machen würde ist wie lange wohl ein Druck dauert. Wenn ich bei mir ein paar kleine Teile mit ein paar cm³ Ausdrucke dauert das schon ein paar Stunden. Wenn ich das mal grob hochskaliere dann ist der ja Tagelang beschäftigt um seinen Bauraum zu füllen. Und mit einer 750Gramm Rolle Filament kommst du da auch nicht weit. Der will schon Material verarbeiten. Als Tipp lass dir ein ABS (Muster)Teil nach deinen Wünschen auf einem solchen Gerät anfertigen. Und lass dir gleich die Parameter geben. Temperatureinstellungen, Druckzeit, Materialverbrauch... Das musst du zwar erst bezahlen aber wenn du dich dafür entscheidest lässt du es dir dann beim Kauf des Gerätes anrechnen. Die meisten Hersteller die ich kenne akzeptieren diese Lösung. mfg: Steffen
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, in den Spec steht viel... Habe auf meinen aktuellen Drucker (Dimension Elite)schon öfters Bauzeiten in der 70 Stunden Klasse. Zum Glück funktioniert das zuverlässig. Delta Tower gibt auch ABS an, auch auf spezielle Rückfrage. Nur mein Musterteil funktioniert eben nicht, da es den Bauraum ausnützt und nicht nur ein kleiner Klecks in der Mitte ist. Da geht ABS dann problemlos. Momentan warte ich noch auf meine Anfrage in Italien.Ich hoffe immer noch dass mir einer aus der Praxis berichtet. Irgendwo müssen doch solche Drucker stehen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo, 70 Stunden Druckjobs. Ja gut das ist dann natürlich eine andere Leistungsklasse. Ja die Zuverlässigkeit meinem traue ich gerade mal mit viel Angst 5-6 Stunden zu . Da bin ich aber schon am hinter her rennen damit Filament ordentlich nachkommt die Achsen Sauber geölt laufen und keine Spannungsspitze vom Licht aus/einschalten den Druckjob killt. Dafür denke ich das deiner dann doch etwas teuerer war als mein 2 Jahre alter 700,-€ Bausatz . Der ,zumindes bei den kleinen Dingen, erstaunlich genau und gut arbeitet. Wenn das Musterteil nicht funktioniert und so nicht gefertigt werden kann dann ist der Drucker doch sowieso schon aus dem rennen. Und für deine Zwecke nicht geeignet? Na ja ein Problem wird auch sein das dieses Forum sagen wir mal eher dünn besucht ist. Eventuell nochmal eine "allgemeine" Anfrage nach ABS Großraumdruckern ins heiße Eisen Forum stellen da lesen bestimmt mehr mit, und die Chancen könnten höher sein. Eventuell kommen ja neue Ideen und Hersteller ins Spiel. mfg: Steffen
| Techniker Fertigungstechnik (m/w/d) | Individuelle Produktionsanlagen für hochwirksame Medizinprodukte und die Wasserstoff-Energiewirtschaft. Flexibel, nachhaltig und visionär. Optima Life Science bietet flexible und modulare Lösungen ? von der Pilotanlage bis zur Vollautomation und von stückbasierter Fertigung bis zur Hochleistung. Die Experten in der Bahnverarbeitung realisieren gemeinsam mit Start-ups und etablierten Markenherstellern ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 25. Aug. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, natürlich ist das eine andere Klasse. Auch sehr vom Preis her. Großraumdrucker gibe es viele für PLA, sehr wenige für ABS. Zuverlässig sind Stratasys Maschinen, aber dieser Bauraum ist dort unbezahlbar. Meine kleine 20x20x30cm Maschine kostet schon deutlich über €20.000. Das die mehr bieten muss als ein €700 Drucker ist klar. Die im übrigen kleine Teile super bauen können wie Du schreibst. Oft sogar besser als meine teure Maschine, an der ich leider so gut wie keine Einstellmöglichkeiten habe. Der DeltaTower und die DeltaWasp sind zwei unterschiedliche Maschinen. - DeltaTower ist Schweiz, gute Verarbeitung und Präzision, Dual Extruder etc für ca. €12.000. Leider offene Bauform. - DeltaWasp soll etwa €7.000 kosten, hat ein geschlossenes Gehäuse.... und mehr weiß ich nicht. Die Italiener sind auf Messen hier nicht vertreten, und es gibt anscheinend auch keinen deutschen Händler. Nachdem ich mit Fabbster bei den "billigen" Druckern daneben gegriffen habe, lasse ich von Kickstarter Druckern die Finger. Lieber ein Gerät was etwas mehr kostet und dafür meine Anforderungen erfüllt. Die Italiener haben leider noch nicht geantwortet. Na, mal sehen. Ich stelle mal einen Link ins HE. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
