  Rapid Prototyping (RapidX)
  Home der Achsen
3D-Druck stärker als Aluminium
Xometry ermöglicht JTW Astronomy die Herstellung hochwertiger Trident Teleskophalterungen
Autor Thema:  Home der Achsen (744 mal gelesen)
lehubi
Sehen Sie sich das Profil von lehubi an!   Senden Sie eine Private Message an lehubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe das Problem das, wenn ich vor dem Druck alle Achsen Home die z-Achse den Endstopp nur einmal anfährt und nicht zweimal wie die x-Achse und y-Achse.
Und genau die z-Achse macht mir auch Probleme, da dort jedes Mal die Höhe variiert.
Hat vielleicht von euch einer eine Idee, woran dies liegen kann?
Danke im Voraus.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht meiner genauso und ich habe ein Super Ergebniss in allen Achsen.
Die X und Y Achse wird über Zahnriemen im Schnellgang angefahren und da kann er schon mal über das Ziel hinausschiessen also nochmal kurz zurück und dann wird nochmal langsam angefahren um den Referenzpunkt genau zu erwischen. (was bei 3D-druck eigentlich egal ist)Die Z-Achse sind zwei Gewindestangen und kennt bei mir keinen Schnellgang. Deswegen muss er die position nicht nochmal "prüfen". (obwohl es da beim 3D Druck wichtig waere)
Was stimmt denn nicht?
Höhe variiert beim Start oder im laufenden Betrieb also Schichtdicke ist unterschiedlich?
Wenn die Schichtdicke nicht stimmt vermute ich falls du einen Schrittmotor verwendest das er Schrittverluste hat.
Was hast du denn für einen 3D_Drucker?
mfg: Steffen
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe meinen Drucker selber gebaut und die z-Achse wird bei mir über Zahnriemen angetrieben.
Die Schichtdicke ist nicht unterschiedlich.
Es ist ja so das ein Druck perfekt funktioniert und der nächste halt nicht.
Gut es kann sein das Es Schrittverluste vom Schrittmotor sind das sollte ich mal überprüfen.
