| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Biokompatibler 3D-Druck |
Thema: Ultimaker 2 oder FreeSculpt EX2 (3244 mal gelesen)
--ToTo-- Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.03.2006 Intel i7-3,4GHz 8GB RAM Quadro FX 4600 8GB RAM WIN 7 X64 SWX 2010 SP 1 Creo 2.0
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten 3D Drucker zum Drucken von kleinen Bauteilen nur für demonstrations/präsentations Zwecke von Bauteilen. Nun stehe ich vor der Entscheidung entweder einen Ultimaker 2 oder FreeSculpt EX2. Hat jemand Erfahrung und kann mir Vorteile oder Nachteile aufzeigen welche mir helfen eine Kaufentscheidung zu fällen???? LG ToTo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Wenn es geht, hole dir den Ultimaker 2. Der ist besser, genauer und feiner im Druck. Der Ultimaker geht schom mehr Richtung professionell während der EX2 mehr im Berich Hobby. Drucken machen beide, aber wenn man die Drucker direkt nebeneinander hat und dann das gleiche Teil ausdruckt, dann sieht man, was ich meine. Es ist auch alles eine Frage der Kosten und wofür brauche ich den Drucker. Wenn ich den gewerblich nutzen möchte, dann immer Ultimaker 2. Wenn ich den mehr hobbymässig nutze dann recht auch der EX2. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, Danke für Deine Rückantwort. Wollte das Gerät gewerblich nutzen. Nutzt du selber auch den Ultimaker? Oder anderen? Habe mir in Videos den Makerbot Replikation 5th angeschaut und dieser macht ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Hast du zufällig Erfahrungen mit makerbot oder ultimaker? LG ToTo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Ich habe hier jetzt seit ca. 3 Wochen den UM2 Extended stehen und bin damit sehr gut zufrieden. Software ist Cura und verarbeitet PLA und ABS. Habe zwar zwischendurch immer wieder kleinere Probleme, aber die Ergebnisse des fertigen Ausdrucks entschädigen dann wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
ToTo, wie klein ist klein? Ich habe Bauteilgrößen im Bereich zwischen ø3 und ø15mm und da scheiden zur Zeit alle FDM-Drucker aus, weil die Auflösung mit ca. 3/10 zu gering ist. Man kann bei ABS die Oberflächen mit Aceton-Dampf noch optimieren, aber das möchtest du nicht daheim und nicht in der Firma machen Wenn du repräsentative Modelle kleiner eine Streichholzschachtel benötigst bist du bei einem Form2 besser aufgehoben. Heise hat ihn hier rezensiert. Kostet mehr, darfst du gerne mit der Arbeitszeit gegenrechnen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 27. Dez. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo ToTo, wenn du das Gerät beruflich nutzen möchtest, kommst Du mit PLA nicht besonders weit. Da ist ABS gefragt. Für ABS kommt (neben Stratasys) eigentlich nur Zortrax in Frage. Die verarbeiten ABS mit 0,8% Schwund, um das Problem des Ablösens von der Bauplattform bei größeres Bauteilen zu verhindern. Extrem kleine Teile habe ich von einer Roboz gesehen (12 Zähne Zahnrad mit etwa 12mm Durchmesser). Die hab ich aber noch nicht genauer analysiert, und die Maschine ist ganz neu im Markt. Eine Erfahrungs Übersicht findest Du bei 3DHubs. Hier bewerten 5300 Nutzer Ihren Drucker. Die Übersicht bezieht sich allerdings mehr auf den Low-Cost Sektor. Aber man kann so die Hauptsächlichen Vorzüge und Nachteile rauslesen. Ansonsten sind Dienstleister immer billiger, gerade sterben die massenhaft (günsige gebrauchte Drucker auf Ebay), da der Markt übersättigt ist. Und vom Drucken alleine können nur sehr wenige leben. Der Hauptvorteil eines eigenen Druckers ist die Zeit. Der "Preisvorteil" verschwindet in der Arbeitszeit, die man reinsteckt. Viel Erfolg Michael // edit // Ich denke mehr über trippel und quad-Extruder nach. Einen Single-Extruder solltest Du nach dem heutigen Stand nicht mehr in Betracht ziehen. // end-edit //
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 27. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 IV Suite 2014 SWX 2013
erstellt am: 27. Dez. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Zitat: Original erstellt von GWS: Wenn du repräsentative Modelle kleiner eine Streichholzschachtel benötigst bist du bei einem Form2 besser aufgehoben.
ist dieses Harz von Form2 ähnlich ABS Wie bekomme ich im Vorfeld raus wie teuer ein Druck wird in Verbindung mit dem Volumen. Danke euch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Beim Form2 kostet das Material je nach Anwendung zwischen 135€ und 270€ pro Liter. Hier werden sie vorgestellt und da verkauft. Grüße Günter PS.: Ich denke, das Material ist nicht direkt mit ABS vergleichbar. ABS ist ein Thermoplast und die Materialien vom Form2 sollten IMHO Duroplaste sein. Du musst dich schon im Detail mit den Eigenschaften auseinander setzen, wenn du sie einsetzen möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
| Konstruktionsingenieur im Bereich industrielle Computertomographie (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Zitat: Original erstellt von freierfall: und verbauche ich Körpervolumen = flüssiges Material ? herzlich Sascha
Ich denke ja (vom Stützmaterial abgesehen) Irgendwo wurde auch geschrieben, dass der Form2 auch anderes UV-aushärtendes Resin (von Fremdfirmen) verarbeiten kann. Hab aber keine Idee, ob die sich preislich darunter oder drüber tummeln. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
