| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Katana Mikrotome: Präzisionsteile für Schnitte im Nanometerbereich |
Thema: Konstruieren im Beruf (1597 mal gelesen)
beatit012 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.07.2013
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich interssiere mich sehr stark für rapid prototyping und wollte mal fragen ob es hier ingenieure gibt die sich damit in ihrem beruf beschäftigen. Welche aufgaben habt ihr und in wie fern konstruiert man für solche Drucker? Ich bedanke mich schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
Der Begriff "Rapid Prototyping" steht nicht alleine nur für 3D-Drucker. Und eigentlich konstruiert man gar nicht für solche Drucker, sondern für die gestellte Aufgabe. Danach wird entschieden, ob und welches Prototypen-Verfahren in Frage kommt. Es ist auch immer zu überlegen, ob der Werkstoff für die geforderten Tests überhaupt anwendbar ist. Zum Beispiel Stereolithographie (STL) reicht meistens nur für ein Design-Muster, aber nicht für Temperaturmessungen oder Belastungsversuche. ------------------
beatit012 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
Philosophisch betrachtet: ja. Technisch betrachtet: es werden normalerweise keine besonderen 3D-Modelle für 3D-Drucker erstellt. Bei Bauteilen aus irgendeinem Prototypen-Verfahren muß man öfters mal Kompromisse machen. Also zum Beispiel sind Freiformflächen manchmal etwas grob und noch nachzuarbeiten, oder gewisse Stellen können nicht wie im späteren Guß detailliert ausgefräst werden. ------------------
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
>>Technisch betrachtet: Rapid Prototyping ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfsmittel in einem umfangreichen Konstruktionsprozess. >>...also ist qusi der maschinenbediener mehr für die maschine ansich zuständig? Genau das sagt diese Bezeichnung. Aber es gibt auch einfache Geräte, für die man keinen besonders ausgebildeten "Maschinenbediener" braucht. Diese Geräte bedient der Konstrukteur selber. Das hängt halt von der Größe und der verwendeten Technologie ab.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 FDM: Prusa Mini+ CAD: Inventor
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
Moin! Die Produkte der besseren der fraglichen Verfahren sind inzwischen durchaus dazu geeignet, nicht nur angesehen, sondern auch im realen Einsatz getestet und auch regulär verwendet zu werden, was bei geringen Stückzahlen inzwischen schon wirtschaftlich ist. Insofern ist es nicht abwegig, "für" diese Verfahren zu konstruieren, so wie man es bei jedem Bauteil macht, dessen Fertigungsverfahren man kennt. In diesem Fall ist es sogar so, dass die Berücksichtigung der spezifische Eigenheiten des Fertigungsverfahrens neben einigen wenigen Einschränkungen vor allem sehr viele neue Möglichkeiten bringt. Es werden daher auch durchaus oft "besondere 3D-Modelle für 3D-Drucker" erstellt. Viele davon sind so speziell, dass sie kaum oder gar nicht anders herstellbar wären! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 07. Aug. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
Hallo beatit012, Ich entwickle viele Kunststoffteile und habe mir für den Musterbau zwei solche Drucker zugelegt. Roland schreibt ganz richtig, es gibt Teile, die gar nicht anders hergestellt werden können. Allerdings ist der Druck momentan noch deutlich teuerer und in den Materialien extrem eingeschränkt. Dazu kommt, dass z.B. FDM Druck eine Orientierung für Stabilität und Genauigkeit hat. Von daher muss der Maschinenbediener, also ich, die Teile gut schachteln können, Lageorientierung beachten, Mindestspaltmaße einhalten etc. Da gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu. Viele Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatit012
In einem anderen Beitrag geht es beatit012 um die Berufsfindung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000917.shtmlSo denke ich, er ist auch hier weniger an technologischen Einzelheiten zum Rapid Prototyping interessiert, sondern eher an den Tätigkeitsmerkmalen eines Maschinenbedieners. >>ich möchte auf konstrukteur studieren Da sag ich mal: Der Maschinenbediener braucht heutzutage zwar auch mehr und mehr theoretische Kenntnisse, ist aber eher "industrieller Handwerker", während der Konstrukteur zwar einen guten Bezug zur Praxis braucht, aber eher ein "Kopfarbeiter" ist. Stellt sich also wieder die Frage nach den Talenten und Fähigkeiten: Eine praktische Lehre zum Facharbeiter oder ein Studium? Oder willst Du studieren, wie man Geräte für Rapid Prototyping konstruiert? Ich denke mal, eine solche tiefe Spezialisierung gibt es an keiner Fachschule - die kommt erst im Berufsleben. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
