  ENOVIA SmarTeam
  Oracle Client-Installation
Autor Thema:  Oracle Client-Installation (896 mal gelesen)
masterwinni
Admin
Sehen Sie sich das Profil von masterwinni an!   Senden Sie eine Private Message an masterwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterwinni
CATIA V5 R24
SmarTeam R24
Visual Studio 2015 Community
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich installiere den Oracle Client (11.2.0.4) mittels Responsefile.
Das klappt wunderbar.
Dazu rufe ich in einem Skript mit diesem Kommando die Installation auf:
Code:
\\SERVER\SHARE\Oracle\11.2.0.4-32\client\setup.exe -silent -nowait -responseFile "\\SERVER\SHARE\Oracle_Client_11.2.0.4.x86.rsp"
Es öffnet sich ein weiteres Fenster und "mein" Batchfenster schließt sich.
Das hat leider zur Folge, dass ich das Ende der Installation nicht mitbekomme um per Batch weitere Aktionen starten zu können.
Bei CATIA und SmarTeam klappt das super - dann ist ein sequentielles Abarbeiten der Installationsprozesse möglich.
Gibt es da einen Trick, den ich stets übersehe?
Vielen Dank im Voraus :-)
alles wird guuuut....
RSchulz
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterwinni 10 Unities + Antwort hilfreich
nein AFAIK gibt es keinen Trick. Das Problem scheint zu sein, dass Oracle bzw. die Setup.exe etwas anderes aufruft und sich selbst schließt. Daher gibt es an das CMD die Rückmeldung fertig zu sein.
Du kannst allerdings ein Watchprogramm programmieren, welches wartet, bis Oracle installiert ist. Ist idR Recht simple.
MFG
Rick Schulz
masterwinni
Admin
CATIA V5 R24
SmarTeam R24
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rick.
Dann werde ich diesen Umweg nehmen.
