Thema: Smarteam Work Verzeichnis auf Netzwerk ? Remote Copy Parameter unter R20 ? (885 mal gelesen)
steffw Mitglied SysAdmin
Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2005 catia V5 r19 smarteam R20 nx 9 OEM Direkt Anbindungen Opel / Porsche /
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smarteam Admins, wir stehen aktuell vor einem Update von R18 auf R20 und fahren bislang unter Smarteam R18 unsere ST-Work Verzeichnisse auf Netzlaufwerken (Vorteile: Schattenkopien, Sicherungen, Auffindbarkeit von nicht eingecheckten Daten, unproblematischer Arbeitsplatzwechsel ...). Da wir sehr große Baugruppen handhaben ist das Performance Thema bei uns auch immer aktuell - für das Auschecken von Daten gab es unter R18 einen wichtigen Parameter in den Admin Einstellungen: Remote Copy (unter LifeCycle / General) Der sorgte dafür das der Kopiervorgang Server to Server funktioniert hat und nicht über den Client ging. Bei großen Baugruppen hat dies einen deutlichen Einfluß gehabt. Unter R20 ist dieser Parameter gar nicht mehr vorhanden ! Von daher meine Frage: Muss bzw. Sollte unter R20 auf jeden Fall auf lokale ST-Works umgestellt werden ? Wer von euch hat Erfahrungen mit R20 und ST-Works auf dem Netzwerk ? Mit welchen Mechanismen kopiert R20 die Daten aus dem Vault ? Kennt jemand die Hintergründe dafür das der Parameter unter R20 nicht mehr existiert ? Danke für eure Rückmeldungen ! ------------------ sw63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffw
Hi, ab R19 wird das CheckIn/CheckOut über HTTP Down/Upload realisiert, damit fällt das Dateikopieren auf dem Server weg. Das Temporäre Verzeichnis wird unterhalb des Workordners angelegt. Dahinein wird gestreamt und dann die Datei verschoben. bzw. umgekehrt. Gruß Christian
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung - das erklärt den Wegfall des Parameters ! Ich wäre jedoch weiterhin sehr dankbar für ein paar Rückmeldungen aus der Smarteam Community, ob wir mit unserer Variante "ST-Work im Netzwerk" eher die Ausnahme sind und inzwischen alle auf lokale ST-Works setzen oder ob es da auch ein paar Erfahrungen unter R20 mit der Netzwerkvariante gibt. mfg Stefan ------------------ sw63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffw
Hallo, da inzwischen alle Aktivität auf dem Client stattfindet, ist die Netzwerkvariante teilweise mit Performanceverlusten verbunden. Muß man aber ausloten. Inzwischen bietet sich ein lokales Workverzeichnis an und dann evtl. die Sicherung der Clients über Backuplösungen. Grüße WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffw
Hallo Stefan, wir arbeiten aus den gleichen Gründen wie ihr auf Netzwerkshares. Die Performance ist bei uns nicht immer gleich. Manchmal rennt es, manchmal dauerts. Ich vermute hier unsere VM ESX Server die ihre Leistung dynamisch anpassen. Zum Vorgänger Release R20 kann ich aber keine Geschwindigkeitseinbußen feststellen. Ich hoffe die Info hilft dir etwas. Gruß
Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
