  ENOVIA SmarTeam
  Suche Ordner / TopDownBaum
Autor Thema:  Suche Ordner / TopDownBaum (1414 mal gelesen)
mumin
Sehen Sie sich das Profil von mumin an!   Senden Sie eine Private Message an mumin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumin
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage.
Wie muss Ich vorgehen um die Suche nach Ordner inklusive TopDown Baum
zu ermöglichen ?
Brauche Ich hierzu ein Scripting ? oder bringt das Smarteam vielleicht schon von Haus aus mit ?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du immer wieder nach den gleichen Ordnern suchen möchtest bzw. diese eine bestimmte ID haben z.B. (OrdnerID 1: MeinName-01, OrdnerID 2: MeinName-02 oder OrdnerID 1: x1-01, OrdnerID 2: x1-02), dann kannst du über "FindObject" in der Symbolleiste "Standard" eine Suche auf diese ID definieren. Damit hieraus dann noch eine formatierte wird, musst du nachfolgend über View > define Views > eine View definieren. Hier kannst du unter View type die Art auswählen, in der die View angezeigt werden soll (z.B. Top-Down Tree List) und über Query name musst du deine vorher definierte Suche auswählen. Basic class wäre dann Ordner.
Kleiner Tipp: Diese Suche kann nach dem Anlegen auch per Makro aus dem CATIA heraus geöffnet werden.
MFG
Rick Schulz
mumin
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
das kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du immer wieder nach den gleichen Ordnern suchen möchtest ...
Leider nein
Die Funktion die du beschreibst währe schon die Richtige
wenn eine Auswahl auf den Ordner bestehen würde.
Ich bin so immer noch schneller am Ziel über die normale Suche
mit dem lästigen TopDownBaum aus dem Suchergebniss.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja bei uns funktioniert das per Makro mit einem Klick. Die Ordner bzw. der Hauptordner muss eben nur einen Ident haben, nachdem man eine Standardsuche definieren kann. Wenn ich die Suche nämlich immer anpassen muss, dann macht das wenig sinn...
MFG
Rick Schulz
