Thema: Umfrage zu Ladezeiten großer V5-Baugruppen in Smarteam (1417 mal gelesen)
cad-v5-user Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.03.2011 CATIA V5R19 SMARTEAM V5R18
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Umfrage starten, um einen Überblick zu gängigen Ladezeiten von SMARTEAM-verwalteten V5-Baugruppen zu bekommen. Vorallem interessieren mich Baugruppen in der Größenordnung von 4 bis 6GB (1000 bis 2000 Einzelmodelle). Frage 1: Ladezeiten beim Öffnen eines eingecheckten Gesamtproduktes im View-Mode. Frage 2: Verwendet ihr für große Baugruppen ein lokales SMARTEAM-WORK-Verzeichnis oder liegt dieses bei euch auf dem Serverbereich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2011 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-v5-user
Hallo, ersteinmal : Herzlich Willkommen im Forum. zum Start finden ich es immer gut, wen man auch einen Namen hat... dann lässt es sich leichter kommunizieren.javascript:InsertSMI(' %20'); In welchen Zusammenhang stellst Du denn die Frage ? Wie sind denn die Ladezeiten bei euch, im Netzwerk.. oder liegen die Dateien im lokalen Workdir ? Gibt es viele Normteile usw. Schreib mal ein wenig zu eurer Situation, dann wirst Du auch eher Antworten bekommen, die Deinen Erwartungen entsprechen. Gruß Christian
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich stelle die Frage in dem Zusammenhang, dass wir vor kurzem Smarteam eingeführt haben. Wir haben Ladezeiten von bis zu 80min bei einer 6GB großen Baugruppe mit ca. 1500 Einzelmodellen. Normteile sind hier nur in geringem Umfang vertreten - es geht hier hauptsächlich um Fahrzeuggeometrien wie Blech- und Gussteile. Unser Default Working Folder liegt auf dem Server. Auffällig ist, dass ca. von den 6GB ca. ein drittel cgr-Daten sind, welche Smarteam mit aus dem Vault in das Workverzeichnis kopiert um sie anschließend beim Öffnen in Catia doch nochmals neu zu erzeugen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-v5-user
Hallo Jens, erstens solltet ihr die Workdir lokal haben. Zweitens kann man da pauschal keine Aussage zu machen, da es sehr stark von der Client/Serverhardware, dem Netzwerk, den Einstellungen und der Geometrie selbst abhängig ist. Drittens ist eine sauber Struktur im Produkt von nöten, die keinerlei Missinglinks enthällt. und und und... Wir brauchen deutlich Mehr Hintergrundwissen, um dir wirklich helfen zu können. Bei mir braucht eine Baugruppe mit 4500 Bauteilen und einer Gesamtauslagerung von etwas über 5 GByte zwischen 25 Minuten und über einer Stunde. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was eben Auffällig ist, ist die Tatsache, daß wenn wir die Daten ausserhalb des Smarteambereichs auf einem Netzlaufwerk ablegen, dann sind die gleichen Daten innerhalb von 5 bis 10min geöffnet. Nur eben aus Smarteam heraus dauert das kopieren vom Vault in das Work bis zu einer Stunde. Daher eben meine Frage nach den Erfahrungen der CAD.de Mitglieder. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-v5-user
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, die Vermutung, dass die Ladezeiten Netz- bzw. serverbedingt sind, mag ja schon möglich sein. Daher ja auch meine Frage nach den Erfahrungen der anderen SMARTEAM-Anwender... Wo liegen die Referenzwerte bei Anderen??? Bitte postet hier eure Werte: a) Baugruppengröße b) Ladezeiten c) WORK auf Server oder Lokal MFG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-v5-user
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-v5-user
Unsere größten Baugruppen besitzen ca. 9000-11000 Einzelteile. Die Speicherauslastung im DesignMode beträgt dabei ca. 10-12GB. Ladezeiten liegen zwischen 1,5 und 2 Std. im DesignMode. Der Kopiervorgang auf ein lokales WorkDir dauert ca. 15-20 min. Gruß lles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
