Thema: Installation SmarTeam R19 auf Win7 ??? (3187 mal gelesen)
Sysa Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 27 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche zurzeit SmarTeam R19 auf unseren neuen Windows 7 PC zu bekommen. Die Installation hat auch ohne Probleme funktioniert, nur startet (wenn überhaupt) SmarTeam nur im Demomodus. Zur Info wir haben ORACLE 10g R2 installiert. Woran kann es liegen, gibt es dinge die bei der Installation anders laufen als unter Win XP? Zur Info der PC ist ein Win 7 64bit Rechner. Danke im Voraus
------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also CATIA V5 startet mit einer Lizens. Der LUM Basic licenz Tool startet mit der Error Meldung Error 1037. Das mit der Firewall werde ich jetzt einmal ausprobieren. Danke vorab für deine Hilfe. ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 16. Mrz. 2011 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
Hi, wenn die Win7 eine 64bit Maschine ist, läuft der 'normale' LUM nicht. Es gibt eine neue Version, die auch unter Win 7 64 Bit läuft, jedoch nicht offiziell freigegeben ist. -- nur zu Klärung -- hast Du den Win7 Rechner mit LUM und Lizenzen installiert oder nur die Tools ? Gruß Christian
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe inzwischen den LUM ans Laufen bekommen. Was habe ich gemacht? - Ich habe die I4..ini geändert, ohne Erfolg - Habe im LUM selbst im Conf. tool den Server eingetragen, ohne Erfolg - Als letztes habe ich den LUM 486)kpl. gelöscht und neu aufgesetzt und siehe das es geht. Jetzt starte ich meine Tests mit folgender Konfigutation: - CATIA V5 R19 SP7 HF38 - SmarTeam R19 SP6 - LUM 4.8.6 Oracle 10g Relesae2 Danke an alle die mir geholfen haben. Gruß Sysa
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 28. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
His Sascha, wie hat der Test funktiniert? Unser CAD-Dienstleister hat mir nämlich mitgeteilt das SmarTeam Windows 7 64-bit erst ab R20 untersützt. ------------------ MfG
N4426 [Diese Nachricht wurde von n4426 am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Die Firma eibe ist einer der führenden Spielplatzgerätehersteller und Experte im Bereich Entwicklung, ganzheitliche Konzeption und Planung von innovativen Spielräumen für den Außen- und Innenbereich. Als Komplettanbieter leistet die Firma eibe alles aus einer Hand: das Unternehmen entwickelt, berät, plant, produziert, liefert und montiert. Um unseren Erfolg fortzusetzen, suchen wir einen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
Hallo, ach was. Bei uns läuft SmarTeam prächtig. Du musst nur den LUM im Administratormodus definieren. rechte Maustaste auf das Programm > Eigenschaften > Kompatibilitätsmodus > Haken für immer als Administrator ausführen setzen... Außerdem musst du die Sicherheitsrichtlinien ändern, wenn jemand eine ODBC-Verbindung als normaler Anwender respektive Hauptbenutzer starten möchte. Das gilt auch für SmarTeam in Verbindung mit Oracle. Hierfer secpol.msc ausführen > lokale Richtlinien > Zuweisung von Benutzerrechten > erstellen globaler Objekte > Berechtigungsgruppe (Lokal oder Domäne) oder Account hinzufügen... ich habe relativ lange gebraucht um das heraus zufinden, da hiervon nicht der ODBC-Treiber, sondern die vom ODBC verwendete SQLPlus-Instanz betroffen ist! BTW den LUM brauchst du garnicht zu installieren, da du für SmarTeam explizit die IP des LUMs angeben kannst! ...und CATIA kann auch über die Settings mit den LUM-Daten befüttert werden, allerdings ist das etwas umständlicher ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
