Thema: Fehlende Parts im Workverz. nachladen (1623 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich aus dem Workverzeichnis ein BG öffne, von der sich nicht alle Parts im Workverzeichis befinden, werden diese nicht aus dem Vault kopiert sondern als grau hinterlegt und fehlend angezeigt. Kann ich das über die CATIA-Optionen Dokumentenumgebung ändern? Oder gibt es eine Einstellung im Smarteam? Ist möglich die Teile einfach nachzuladen? Besten Dank im Voraus!
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo, eigentlich sollte soetwas nicht vorkommen. Mögliche Gründe für fehlende Modelle sind entweder über Explorer, über undo Checkout der Profilkarte oder über Delete gelöschte Files. Alle drei Varianten haben somit mit "ungewollten" Deleteoperationen zu tun... Wenn bei "uns" etwas derartiges auftritt, was ohne weiteres schonmal durch unsachgemäße "Aufräumaktionen" passiert, dann helfe ich mir bzw. dem Anwender mit dem Aufruf der Profilkarte des Hauptproduktes, wähle über die Profilkarte "Links" die Liste "composed of Links" aus und öffne diese Liste via Open Views > separate View, markiere alle und kopiere sie via "Fileoperation" > copyfile raus. Das Produkt sollte geschlossen sein und kann danach geöffnet werden. Alle komponenten sollten dann vorhanden sein, insofern die Linkstruktur stimmt. Die ausgecheckten Dokumente werden vom System erkannt und somit nicht überschrieben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für die Antwort. Schöner wäre es nur, wenn mann die Teile in die geöffnete BG nachladen könnte. Das Problem fällt ja erst auf, wenn die BG geladen ist. Und dann muß man halt eben wieder von vorn anfangen. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo, in diesem Falle kannst Du auch die zunächst von Rick beschriebene Methode verwenden (ich lasse mir z.B. die Baugruppe aus ST lokalisieren, öffne den Strukturbaum, markiere alles was in der Baugruppe enthalten ist und gehe dann auf RM / Dateioperation / Datei kopieren). Danach kannst Du im Catia über das Menü Bearbeiten / Verknüpfungen die fehlenden Teile laden ohne die Baugruppe schließen zu müssen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo Johannes, wenn es nur ein paar einzelne Teile sind, kann man diese auch über Datei/Schreibtisch dazu holen. Dort fallen die Teile auch wegen der (schwarzen?) Farbe auf, dann rechteMaus "suchen". Dann geht es weiter mit der manuellen Eingabe ins SmarTeam Suchfenster, deshalb eher nur für wenige Teile geeignet. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo Angela, wenn man die (fehlenden) Teile wie oben beschrieben zunächst aus SmarTeam in das Arbeitsverzeichnis kopiert entfällt die Eingabe im SmarTeam Suchfenster, da man die Teile direkt nachladen kann. Im Schreibtisch einfach RM --> Laden klicken bzw. unter Bearbeiten/Verknüpfungen den Button klicken. In beiden Fällen ist sogar Mehrfachselektion möglich! @JohannesWW: Hast Du die SmarTeam-Verbindung im CATIA hergestellt wenn Du die Baugruppe aus dem Workverzeichnis öffnest? Gruß, Christian Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Verbindung zu Smarteam besteht. Das ganze Problem ist auch von Rick gut beschrieben. Auch die von dir vorgeschlagene Lösung funktioniert. Nochmals vielen Dank. Es bleibt nur die Frage: "Warum werden die fehlenden Teile nicht einfach automatisch aus dem Vault nachgeladen. Gruß Johannes
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo Johannes, zum Work-Verzeichnis aufräumen gibt es in Catia im SmarTeam Menü den Explorer. Da haben die Teile eine Kennzeichnung, ob sie in Baugruppen verbaut sind. Ich glaube, das heisst "kopiert, referenziert". In diesem Explorer kann man sicherer löschen. Ich weiss jetzt nur nicht, wenn man zuerst Baugruppen mit der Kennzeichnung "kopiert" löscht, ob dann dann die Parts gleich "wissen", dass sie nicht mehr referenziert sind. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Zitat: Original erstellt von Ancela: Ich weiss jetzt nur nicht, wenn man zuerst Baugruppen mit der Kennzeichnung "kopiert" löscht, ob dann dann die Parts gleich "wissen", dass sie nicht mehr referenziert sind.
Nein wissen sie nicht, da der Partexplorer nicht auf die Datenbank schaut, sondern sich nach den XML-Dateien sprich dem SmarTeamFileCatalog richtet. Daher ist ein sicheres Aufräumen, was man generell regelmäßig mal machen sollte, nur möglich, wenn alles eingecheckt ist. Daher alles einchecken, das Workverzeichnis leeren und weiterarbeiten... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo Johannes, die Teile werden ins Workverzeichnis im Rahmen eines Lifecycle-Vorgangs geschrieben. z.B. Checkout. Die Dateien verschwinden zum Beispiel dann, wenn man eine Baugruppe mit ihren Einzelteilen ausgecheckt hat und dann vielleicht ein Einzelteil überarbeitet und es danach eincheckt, ohne den Haken zu setzen "Lokale Kopie beibehalten". Wenn man jetzt die Baugruppe über den SmarTeam-Filexplorer öffnet, wird die Datei direkt in CATIA gestartet, ohne daß eine Lifecycleaktion in SmarTeam stattfindet. CATIA verfügt nicht über den Mechanismus, automatisch fehlende Teile aus dem PDM rauszukopieren, das ganze dann in die laufende Session einzubauen und die Links dann nochmal zu aktualisieren. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLP-consult Mitglied CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Beiträge: 51 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo JohannesWW, wie bereits vorhergehend erwähnt: die Daten im Workverzeichniss sind aufgrund "gewisser" Operationen dorthin gekommen. SmarTeam verwaltet diese Daten nur bedingt. D.h. das nur aufgrund von LifecycleProzessen eine Änderung des Status durch SmarTeam herbeigeführt wird. Ansonsten schaut SmarTeam eben nur: Datei vorhanden? wenn ja, wird davon ausgegangen dass alle Daten die sich auf diese Datei beziehen ebenfalls da sind. SmarTeam prüft in diesem Fall nicht die links erneut. Daher kann ich dem System auch (bisher) nicht sagen dass die abhängigen Dateien "nachgeladen" werden. Nach meinen Informationen soll es aber ab R20 möglich sein ein Nachladen der Daten vom Server zu erzwingen -> also hoffen wir auf das was da kommt. Grüsse Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
