Thema: Acrobat Reader 7 als Viewer für PDF's (921 mal gelesen)
powermann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 02.12.2002 V5R14SP8 auf VmWare Win2k3 SW2004 SP4.2 Admin-Image/lokal Oracle Server Oracle 9.2
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit wir bei einigen Clients die neue Version 7 des Acrobat Readers installiert haben, funktioniert die eingerichtete Viewer-Anwendung (Klassen- und Ereignis-ID: CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000) für PDF's dort nicht mehr. Gibt es einen neuen Aufruf?? ------------------ Gruss BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
powermann Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Hi, wieso nimmst Du nicht den SmartIE Viewer ? Damit greift SMARTEAM auf den Internet Explorer zurück und zeigt es mit dem Standard an. Acrobat 6 / 7 ..... 15 :-) je nachdem was auf dem Rechner installiert ist. Gruß Christian
hugin66 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Welche Class-ID/Event-ID will der SmartIEViewer? Mit der von Powermann (s.o.) gehts nicht. Wir haben dann die 156B79D3-C69C-11D4-B595-00104B3E8C2C genommen. Bei uns tut es damit mit Acrobat 7. Aber beim Verlassen des Viewers kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild). Wieso? Woher bekommt man eigentlich gültige Class-IDs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Hi, jup die 156B79D3-C69C-11D4-B595-00104B3E8C2C ist es mit Ereigniszähler '8' damit wird dann der IE angesprochen. Warum anschließend eine OCX Fehlermeldung kommt .... ? Ich werde mal den 7er installieren. Bis jetzt benutze ich noch den 6er. Mal sehen was dann passiert. Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powermann Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian ! Funzt problemlos, kein OCX-Fehler bei mir. Interessant ist nur, dass mit den gleichen Einstellungen eDrawings als Viewer auch für native SolidWorks Dokumente eingestellt wird, obwohl aus dem Windows-Explorer heraus SolidWorks als Anwendung verknüpft ist. Tipp für hugin66: 1. Wurde vor Installation der Version 7 die alte(n) Version(n)sauber deinstalliert und PC neu gebootet? 2. Update 7.05 von Adobe einspielen. Dies ist ein kumulatives Update, es braucht nicht wie die Vorgängerversionen den Weg über 7.01, 7.02, 7.03. Mit 7.03 wurde ein Bug behoben, der u.a. verhinderte, dass aus anderen Anwendungen heraus (in unserem Fall Powerpoint) Acrobat Reader gestartet werden konnte. Könnte doch hier auch zutreffen. ------------------ Gruss BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Hi, mit dem 7er scheint es ein Problem in SMARTEAM V5R14 zu geben. Ich habe jetzt den 7er installiert und auch eine Fehlermeldung, nachdem die Viewerkarte wieder geschlossen wird. Ich habe 'ne Meldung an ST geschrieben, mal sehen ob der Fehler da schon bekannt ist. Gruß Christian
powermann Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kommando zurück. O.a. Einstellung funktioniert nur in V5R10 gut. Im Testsystem V5R14 gibt es hier auch die beschriebenen OCX-Fehlermeldungen beim Schließen des Viewers. ------------------ Gruss BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powermann
Hallo, unser Admin hat das Verzeichnis Acrobat 7.0 (unter "C:\Programme\Adobe") umbenannt in Acrobat 6.0. Er hat vorher noch eine Kopie davon gemacht und dann dieses Verzeichnis umbenannt in 6.0, damit das Original auch noch da ist. SmarTeam hats geschluckt. Gruß Ancela
