  CAD Standards
  Spitzenmarkierung bei Bohrungen
Autor Thema:  Spitzenmarkierung bei Bohrungen (937 mal gelesen)
poly123
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von poly123 an!   Senden Sie eine Private Message an poly123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poly123
erstellt am: 05. Mai. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Zeichen das Markiert das der Spitzenwinkel bei Bohrungen egal ist. Die Fertiger sollen dadurch selbst aussuchen welches Werkzeug sie nehmen, damit es schnell geht. Wenn nicht würde ich nur ein Kommentar dazu schreiben.
Vielen Dank
BIM Coordinator (m/f/d)
Your vision is ambitious. Just like ours.
Our people are our success. As one of us, you will contribute to engineering excellence for the high-tech markets of the future, including semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers. At Exyte, you will be part of a global community of challenge seekers who are ambitious and passionate about innovation....
Anzeige ansehenBauwesen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag poly.
Du schreibst:
Das ist nicht egal, weil der Spitzenwinkel und die Schneidengeometrie unmittbar abhängig vom Werkstoff sind.
Also kannst du deine Angabe auf der Zeichnung gleich ganz weglassen.
ThoMay
EDIT Den Verweis eingefügt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 06. Mai. 2014 editiert.]
