Thema: Toleranzangabe bei Referenzmaß (16113 mal gelesen)
Frog80 Mitglied Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Beiträge: 40 Registriert: 05.10.2005 WF2 (M200)
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Forum! Mal eine ... naja... bisschen komische Frage darf ein Referenzmaß (in Klammern) eine Toleranzangabe besitzen? macht, wenn man es bisschen hinterfragt, wenig Sinn... aber was hindert mich daran? Danke! Gruß, Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 11.65 OSDD 11.65 WM 11.60 Win2K bubbles.pps
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Sven! erstmal: danke für die Antwort! um meine Konstruktionsehre zu retten *gg* - ich weiss, dass dies völliger Schwachsinn ist und eine Überbemassung erzwingt! Nur bringt mir das nichts, wenn Hersteller in anderen großen westlichen Kontinenten eine Lot nach der anderen verseppeln, um dann die Schuld auf die europäischen Zeichnungen zu schieben.. das Problem ist, dass ein Schnitt durch ein Drehteil von einer Mittelebene ausgeht - es reicht ein einziges Mass, um die Tiefe zu bestimmten (weil man ja davon ausgehen kann, dass ich parallel zur Ebene schneide) - das zweite Mass ist zwangsläufig ein Ref Mass - (ich kann da natürlich alternativ auch die Lage der Mittelebene bemassen *gg* sehr sinnvoll) und belass ich das Ref Mass ohne Toleranzen, meint jeder, dass er lustig Material wegnehemen kann (nach der m - Allgemeintoleranz) - und das geht nicht... und das ursprüngliche Maß tolerieren (so würd ichs machen!!) geht auch nicht, da der Schnitt wieder so klein ist, dass es wieder nicht fertigbar ist ;/ Sven, Danke trotzdem ! Gruß, Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falkao Mitglied Kaufm. Angestellter
Beiträge: 2 Registriert: 31.03.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
Hallo zusammen, da kann ich noch einen drauflegen.....in einer ZG für eine Senkschraube ist der Kopf mit alle Maße (und Toleranzen) angegeben (Länge/Durchmesser). Die Senkung ist mit einem Ref Maß 25° angegeben. Verändert man aber die Maße des Kopfes innerhalb der Toleranz, dann verändert sich natürlich auch die Gradzahl. Ist die nun toleriert oder nicht? Ich weiß, die Frage ist schwachsinn, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand mitteilen, ob Ref der normalen Toleranz entsprechen oder nicht..... Danke Fußballer Falkao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 2 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
Der fachlich korrekte Begriff ist Hilfsmaß. Der Begriff Ref Maß kommt wohl aus bestimmten CAD-Umgebungen. Zitat Hoischen: Hilfsmaße werden in runden Klammern gesetzt und kennzeichnen funktionale Zusammenhänge. Sie gelten nicht für die geometrische Bestimmung des Teils. Logische Schlußfolgerung: Es ist ist sinnlos (im Wortsinne), Hilfsmaße mit Toleranzangaben zu versehen, da sie eben nicht zur Herstellung eines Bauteils verwendet werden. Selbiges gilt für Allgemeintoleranzen. Sie beziehen sich nicht auf Hilfsmaße, da ein solcher Bezug keinerlei Auswirkungen hätte. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
Siehe auch diesen Beitrag mit kontroverser Diskussion: RefMaßDa ich das gleiche Problem schon mit unseren osteuropäischen Standorten hatte und habe, erhalten Klammer- bzw. Referenzmaße halt auch eine Toleranz. Norm ist mir hier sowas von egal. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frog80
