was genau ist der IFC-Standard ?
IFC (Industry Foundation Classes) sind das model-basierte Datenformat für das Bauwesen, basierend auf den gleichen Technologien, wie der STEP Standard für den Maschinenbau (EXPRESS, STEP file format, etc.). Es wird von der IAI (International Alliance for Interoperability -
www.iai-international.org , in den deutschsprachigen Ländern IAI e.V. -
www.iai-ev.de entwickelt. Ist als ISO 16739 registriert.
worin liegen die Vorteile von IFC gegenüber DWG oder DXF ?
IFC ist ein objektorientiertes, oder modelbasiertes Format, das Objektinformationen (Stockwerk, Wand, Raum, Raumgrenze, Heizung, Lüftungskanal, etc.) mit den Objektgeometrien und Objekteigenschaften austauscht. D.h. eine Wand im System A modelliert, bleibt nach dem IFC Import in System B eine Wand und kann mit den Wandbefehlen (Ändern Dicke, Schichten, Material, etc.) weiterverarbeitet werden, bzw. ausgewertet (k-Wert, Massen, etc.). DWG/DXF sind Geometrieaustauschformate, die diese Objektinformationen i.d.R. nicht berücksichtigen.
welche Applikationen unterstützen z.Z. IFC ?
Die wichtigsten CAD Programme für das Bauwesen, Autodesk Revit (Export), Autodesk ADT (über
www.inopso.ode , Nemetschek ALLPLAN, Graphisoft ArchiCAD, Bentley Microstation/TriForma, DDS, TEKLA (in beta Phase), Bocad (in beta Phase), CADdict, plus einige Autodesk Aufsatzsysteme (Rocad, CATS, ElcoCAD, etc.). International noch weitere. Da die Entwicklungen fortschreiten, werden die IFC Tools häufig als downloads/updates auf den Herstellerseiten angeboten.
Müssen bei einer Vereinbarung auf IFC noch zusätzliche Regelungen getroffen werden oder reicht diese Normierung aus ?
Ja (wie generell beim Datenaustausch), z.B. welche IFC Version, welchen Projektaufbau (Struktur - Geschosse, Bauabschnitte), zusätzlich für bessere Ergebnisse: Namensgebung (Layer, Materialien), etc.
PS: Antwort zwar nicht kurzfristig, aber hoffentlich hilfreich.
