Thema: Frage: CAD-Programme (4128 mal gelesen)
SirOlli Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu folgenden CAD-Programmen bräuchte ich folgende Informationen (Teile tuns natürlich auch!) kurze Programmbeschreibung, unterstützte Dateiformate, Grafikengine CATIA V5 CATIA CADAM Mathematica AutoDesc AutoCAD und Inventor TurboCAD Allplan FT VectorWorks ArchiCAD Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S. Fuchs Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
SirOlli Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Michels Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Hallo Mein Tip: nicht auf soviele Systeme konzentrieren sondern auf Eines, das dann aber richtig. Es gibt ne ganze Menge von CAD-Systemen, die 3D-Fähigkeiten haben. Es stellt sich immer die Frage: - für wen arbeitet man - wie sieht es mit den finanziellen Möglichkeiten aus - zu welchem Zweck benötigt man das CAD-System mfg Wolfgang ------------------ WMES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirOlli Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Ich kenne eigenlich wenig aktuelle CAD-Programme die keinerlei 3D-Fähigkeiten haben... Aber viel Spaß bei der Lebensaufgabe sich mit allen diesen Sytemen zu beschäftigen! (und eine Auswertung zu verfassen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Hallo SirOlli, von den meisten Anwendern schaut wohl kaum einer in dieses, hab mal die Zeit gefunden. Die Frage ist immer für wen? und wofür? auch in dieser Reihenfolge. Da bietet sich eine breite Palette in der Automobilindustrie HighEnd: (teuer!!!!!!!!!!!!!!!) CATIA V5 (V4 macht keinen Sinn mehr, auch wenn es derzeit kaum Projekte in V5 gibt) Pro/Engineer Unigraphigs (UG) Ideas (macht auch keinen Sinn mehr wird in UG integriert) LowCost: SolidWorks SolidEdge Inventor ------------------ Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Krueger Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 31.10.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Hallo SirOlli, Du würfelst hier CAD-Systeme zusammen, die für den Maschinenbau oder für die Architektur bestimmt sind. Dafür fehlen aber wichtige Systeme in den einzelnen Bereichen. Du solltest schon sagen was Du konstruieren willst. Gruß Jürgen Krüger
SirOlli Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will gar nichts, nachdem ich drei geschlagene Tage lang recherchiert habe, wollte ich die Buchstaben C, A und D nie mehr sehen. Das ganze soll, wenn ich richtig verstanden hab auf ne Doktorarbeit hinauslaufen, ein Projekt um anhand von Daten wie Geschwindigkeit, Druck usw. den Reifen-/bzw. Allgemeinzustand eines Fahrzeugs herauszufinden. Ich würde für sowas auch kein CAD-Programm benutzen. Ich würde ne Forschungsabteilung beauftragen, mir was zu Programmieren. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Zitat: Original erstellt von SirOlli: ...wollte ich die Buchstaben C, A und D nie mehr sehen....
Nun gut. __s erschwert _ber d_s Leben _usseror_entli_h !
Fr_ge: h_t denn _ein "Chef" überh_upt eine _hnung, für w_s ein ___ gebr_ucht wir_???
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirOlli Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D_nk_, _ber du h_st ein _ in _em Wort "_hef" benutzt! Mein Chef...naja, nur so ganz grob, war irgend so eine komische Kundenanfrage. Teilweise hab ich auch den Verdacht, daß war nur um mir zu zeigen, wie man auch kompliziertere Sachen recherchhiert. soweit ich weiß, ist das ganze schon vorbei...hoffe ich...
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Unforgiven Mitglied Student
Beiträge: 45 Registriert: 18.06.2002 PIV, 2GHz 1GB RAM; 128GeForce IV CATIA V5R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
thomas100 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
Hallo! Hast du dir schon mal überlegt einen dich mit einem Unabhängigen Berater zu beraten. Habe diesbezüglich ganz gute Erfahrungen gemacht. Grüße aus Oberösterreich Thomas ------------------ Grüße aus den schönen Linz Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner*in/Bautechniker*in/CAD-Koordinator*in (d/m/w) | Perfekt! Denn wir benötigen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet Bauzeichner*in/Bautechniker*in/CAD-Koordinator*in (d?/?m?/?w) (Entgeltgruppe EG 9a TVöD) in Vollzeit (39 Wochenstunden) oder Teilzeit (min. 25 Wochenstunden). Die zunehmende Digitalisierung wird immer komplexer.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirOlli
