Thema: Rohteilmasse mittels API auslesen (877 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 10 Pro; ASUS CPU E5-1620 v4 3.5GHz; 32GB Ram; 64bit; NVIDIA Quadro K2200 SW 2017 SP3 Professional SW 2019 SP3 Professional SW 2021 SP4.1 Professional SW-PDM 2017 Professional SW-PDM 2019 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 12. Aug. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bin neu hier und bin eigentlich ein CAD-Anwender und habe mit CAM eigentlich nur wenige Berührungspunkte. Wir nutzen SolidWorks CAM und in ein paar Wochen auch CAMWorks in der SolidWorks-Umgebung. Problemstellung: Es kommt immer mal wieder vor, dass die Konstrukteure einfach das Teil, welches bereits CAM-Programmiert ist, grösser machen (z.B. eine Lasche hinzufügen). Leider teilen die das der Fertigung nicht mit und diese vergisst dann beim Aktualisieren, den Material-Manager zu öffnen, so dass die Rohteilmasse aktualisiert würden. Wenn man Glück hat, sieht man das bei der Simulation, sonnst ist das NC-Programm nachher "fehlerhaft". Lösungsansatz: Beim öffnen eines Teils werden die Rohteilmasse mit den maximalen Abmassen des Teils verglichen und wenn das Rohteil kleiner ist als das eigentliche Teil, würde eine Warnung angezeigt. Dazu müsste ich aber nun noch wissen, wie ich die aktuellen Rohteilmasse (Stock size) auslesen kann. Kann mir jemand eine paar Zeilen VBA-Code oder ein VBA-Beispiel zukommen lassen? Vielen Dank Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 36 Registriert: 12.06.2006
erstellt am: 18. Aug. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, welche CAMWorks bzw. SolidWorks CAM Version hast du im Einsatz? Nach dem ändern eines bereits programmierten Teils, kommt beim Öffnen mit CAMWorks eine Meldung, dass sich das Teil verändert hat und es neu berechnet werden muss. Beim Neuberechnen, wird auch das Rohteil mit angepasst. ------------------ CAMWorks - Das bestintegrierte CAM-System für SolidWorks und SolidEdge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich haben wir SolidWorks CAM 2021 SP5.1 im Einsatz. Ab September dann auf einer Station CAMWorks 2021 SP5. Bei SolidWorks CAM kommt die Meldung auch. Leider wird aber nicht erkannt, dass sich die Grösse des Teils angepasst hat. Aktueller Workaround für die Leute aus der Fertigung ist immer, dass sie einen Doppelklick auf das Material machen müssen und erst dann, wenn das Dialogfenster offen ist, sich die Masse anpassen. Darum bin ich auf der Suche nach einem API VBA-Codeschnipsel, welchen wir die Abmasse des Rohteils zurück gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Habe es gerade auch mit CAMWorks 2021 SP5 getestet, die Neuberechnung und das Update des Rohteils funktioniert. Siehe angehängtes Video ------------------ CAMWorks - Das bestintegrierte CAM-System für SolidWorks und SolidEdge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CW Vielen Dank für deine Antwort und deine Aufzeichnung. Hatte heute wieder einmal Zeit, mich um meine kleinen Problemchen zu kümmern. Konnte deine Aufzeichnung nachvollziehen. Funktioniert alles. Kann das Problem meiner Kollegen nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht haben sie die Wahrung ausgeblendet? Muss sie mal fragen. Vielen Dank Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
