  CAMWorks
  Manchmal kein Arbeitsplan erzeugen vorhanden
Autor Thema:  Manchmal kein Arbeitsplan erzeugen vorhanden (1428 mal gelesen)
Aurinko
Forscherin
Sehen Sie sich das Profil von Aurinko an!   Senden Sie eine Private Message an BananaJoe12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BananaJoe12
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe des Öfteren das Problem, dass bei der Featureerstellung nicht das passende Setup erstellt wird, von dem aus ich den Arbeitsplan erzeugen kann. Gleichgültig ob die Features manuell definiert wurden oder per AFR. Dieses Problem habe ich bisher nur bei einer 3-Achs-Bearbeitung, also bei Indexierung gleich "None/Kein".
Ich weiß nicht woran es liegt. Manchmal klappts, manchmal nicht. Ich kann jedesmal die Baugruppe neu aufbauen, wenn es nicht klappt und hoffen, dass es dann funktioniert. Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee?
Sorry, bin eigentlich nicht vom Fach!
cw
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cw an!   Senden Sie eine Private Message an cw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cw
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Baugruppe muss in der Maschine vor der Feature-Erkennung im Reiter Setup ein Koordinatensystem ausgewählt werden.
Ich denke daran liegt dein Problem.
CAMWorks - Das bestintegrierte CAM-System für SolidWorks
Aurinko
Forscherin
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich auch erst. Aber dort ist eins ausgewählt...
