  CAMWorks
  Vorschub-/Drehzahl-Editor
Autor Thema:  Vorschub-/Drehzahl-Editor (1319 mal gelesen)
Aurinko
Forscherin
Sehen Sie sich das Profil von Aurinko an!   Senden Sie eine Private Message an BananaJoe12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BananaJoe12
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte mal in den Editor reinschauen, jedoch erscheint bei mir eine Fehlermeldung: "Your Security Block is not authorized to run this program. Contact your dealer for support."
Kennt jemand diese Fehlermeldung und kann mir sagen ob es an banalen Einstellungen liegt oder ob mir irgendwelche Berechtigungen fehlen?
cw
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cw an!   Senden Sie eine Private Message an cw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cw
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version von CAMWorks Solids/SolidWorks, CAMWorks, Feeds&Speeds ist im Einsatz? Ganz wichtig ist, welches Versionsdatum hat dein Lizenzfile.
Aurinko
Forscherin
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidWorks-, CAMWorks- und Datenbankversion ist 2010. Wie kann ich das von F&S einsehen? Und wie überprüfe ich das Lizenzfile?
cw
Anwendungstechniker
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenz kannst du bei FlexLM unter Authorized Modules unter Version einsehen, bei einem Dongel startest du unter Start-CAMWorks 2010- den KeyManager dann auf View. Bei F&S, starte aus dem Ordner Matlib entweder den sfeditor oder die Matlib.exe dann steht die Version oben drüber. Hast du das Feeds&Speeds von der CAMWorks 2010 Install DVD installiert?
CAMWorks - Das bestintegrierte CAM-System für SolidWorks
