  CAMWorks
  Beste Variante für Bearbeitung von Flanschfläche
Autor Thema:  Beste Variante für Bearbeitung von Flanschfläche (1948 mal gelesen)
Aurinko
Forscherin
Sehen Sie sich das Profil von Aurinko an!   Senden Sie eine Private Message an BananaJoe12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BananaJoe12
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe sehr viele Flanschflächen zu bearbeiten. Also eine Kreisfläche mit Loch in der Mitte, was dann eher einer Ringfläche entspricht. Ebenso für rechteckige Flansche. Die einfachste Bearbeitung ist an der Flächenkontur entlang zu fahren mit einem Fräser, der an beiden Seiten über den Rand hinaus ragt.
Meine Variante zur Bearbeitung ist bisher die Definition einer offenen Tasche, sodass über den Rand hinaus gefräst wird. Weiter füge ich in der Mitte wo das Loch ist einen Ausschlussbereich ein, damit keine leeren Werkzeugwege erzeugt werden. Ich spiele bisschen am "Versatz der offenen Segmente" und an der "Schrittweite" rum, sodass ein "Rundgang" (Werkzeugweg) an der Ringfläche erzeugt wird.
Eine andere Variante: ich erstelle eine Skizze auf der Flanschfläche, die der Fräser entlang fahren soll und benutze dann das Gravur-Feature. Nur das ist ja eigentlich nicht Sinn dieses Features.
Außerdem füge ich beide Male eine Skizze ein, was es umständlich macht.
Ich könnte ja einfach die Variante nehmen, welche das beste Ergebnis liefert und am einfachsten/schnellsten ist. Die Sache ist aber die, dass ich dazu einen Bericht anfertige (Diplomarbeit) und dann begründe warum ich dies oder jenes gewählt habe. Ist dann schon komisch wenn ich ein Gravur-Feature für eine Flächenbearbeitung nutze.
Habt ihr noch eine Idee für die Bearbeitung? Leicht, unkompliziert und logisch sollte sie sein
[Diese Nachricht wurde von Aurinko am 02. Dez. 2010 editiert.]
cw
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cw an!   Senden Sie eine Private Message an cw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cw
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
Offene Tasche und die Innere Bohrung als Insel einfügen.
Dann ein Konturfräsen einfügen und das Aufmass ins Minus setzen, damit du über die Innere Kante fährst.
Aurinko
Forscherin
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YESSS!    Klappt wunderbar. Wusste gar nicht, dass ich da ins Minus gehen kann. Vielen, vielen Dank!
Aurinko
Forscherin
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage dazu hätte ich noch...
Wenn die äußere Kontur Ausbuchtungen hat, so folgt das Werkzeug dieser Kontur (siehe angehängtes Bild). Wie kann ich das am besten umgehen? Der Fräser ist groß genug, sodass er einen normalen Kreis fahren kann. Müsste ich hier dann eine Skizze mit einem Kreis anfertigen und diese dann als Außenkontur anwählen? Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
cw
Anwendungstechniker
erstellt am: 05. Dez. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht nur mit einer Skizze.
geometric
Sales manager
Sehen Sie sich das Profil von geometric an!   Senden Sie eine Private Message an geometric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometric
erstellt am: 08. Dez. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch ohne Skizze:
Innere Kante (Bohrung) als Aufsatz-Feature erstellen - als ob man die Bohrung umfahren möchte. Dann wiederum Seiten-Aufmaß ins minus setzen um über den inneren Rand drüber zu fahren. Das war´s!
Übrigens: sollte der Fräser nicht groß genug sein, kann man mit "vorheriges Aufmaß übersteuern" (in den Seitenparametern) mehrere Bahnen erzeugen.
Hoffe es klappt!
cw
Anwendungstechniker
erstellt am: 08. Dez. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurinko 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, so gehts auch
Aurinko
Forscherin
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht auch super. Wenn ich die Variante mit offener Tasche + innere Bohrung als Insel nehme, kann ich mit Konturfräsen die gleichen Einstellungen angeben und komme somit auch auf das Ergebnis.
