Thema: Eigener Kontaktspiegel an Hilfsschütz zufügen im Schaltplan (771 / mal gelesen)
Fischerspindel Mitglied Instandhaltungsfachmann
Beiträge: 5 Registriert: 14.02.2021 Treesoft 7.1 Win10 Enterprise, 64-Bit Betriebssystem
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich setzte nur die Spule eines Hilfsschützes in den Schaltplan und möchte dann einen Spiegel an die Spule anhängen in dem Schaltplan. Wie kann ich das ausführen. Vielen Dank, für Eure Hilfen. Gruss Fischerspindel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrstuhllicht Mitglied Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Beiträge: 151 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 03. Jan. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischerspindel
Hey Fischerspindel, normalerweise setzt du einfach ein Relaisspulensymbol und dem angefügt befindet sich der Kontaktspiegel. Wenn du jetzt den passenden Kontakt setzt, wird der Kontaktspiegel um die Seite auf dem sich der Kontakt befindet, ergänzt. LG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2022 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Robert. Danke für Eure Antwort. Wenn ich kein fertiges Spulensymbol mit Kontaktspiegel verwenden möchte, sondern den Kontaktspiegel auswählen und ihn der Relaisspule zufügen. Wie kann ich das machen? Ich weiss, dass ich ein neues komplettes Symbol erstellen kann und es dann so gebrauchen. Der erste Weg wäre aber einfacher. Hat das jemand ein Lösung? eine Idee? Gruss Fischerspindel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nilpferd Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2003
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischerspindel
In so einem Fall suche ich mir ein naheliegendes Symbol aus, löse es auf, bearbeite es nach meinen Vorstellungen und speichere mit neuem Namen. Schade dass Treecad noch soo "oldschool" ist und nur 8 digits zulässt. Grüße, Martin ------------------ Wolln se was von Siemens oder gleich was gutes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 45 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro AutoCAD / LT 2020 COREL Draw 2018 TreeCAD Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2023 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischerspindel
Hallo, da ich seit langem die Antwort zu dieser Frage praktiziere, erst einmal meine Frage, ob dies nach so langer Zeit noch relevant ist. liebe Grüße K. L. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2023 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischerspindel
Hallo, sehr früh bin auch ich auf das Problem gestoßen, dass mehr untere Potentiale als "normal" das Setzen der vorgefertigten Spulen mit daran verbundenem Kontaktspiegel wenn schon nicht unmöglich macht aber doch unschön werden lässt. Somit mussten die Kontaktspiegel frei platzierbar werden! Also muss JEDER Kontaktspiegel und die (zugehörige) Spule eigenständig werden. Gemäß beigefügtem Bild, erhält der jeweilige Kontaktspiegel ein BMK (Größe minus 1,8) und einen Querverweis (Größe minus 0,8). Die Spule benötigt auch noch einen Querverweis (Größe minus 0,8). Die unterschiedlichen Größen resultieren aus der Notwendigkeit, eigentlich nur das BMK am Kontaktspiegel nachprüfen zu können – die jew. Querverweise sind uninteressant und beschriften sich automatisch. Beim Plan erstellen ist vorzugsweise (nicht zwingend) erst der Kontaktspiegel zu setzen, da dieser nun das Hauptbauteil ist. Wenn man nun die Spule setzt, wird bereits das BMK des darunterliegenden Kontaktsiegels angeboten. Die Kontakte wie gewohnt setzen. Weiterhin habe ich viele Beispiele meiner entspr. Symbole beigefügt. Diese können ggf. als Vorlage und/oder als Inspiration dienen.
erstellt am: 26. Mai. 2023 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischerspindel
