  Treesoft Elektro-CAD
  Mehrstockklemmen
Autor Thema:  Mehrstockklemmen (1225 mal gelesen)
RalleM
Sehen Sie sich das Profil von RalleM an!   Senden Sie eine Private Message an RalleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalleM
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie realisiert ihr Mehrstockklemmen in Treecad?
Ralle
Elektrischer
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von Elektrischer an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrischer
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalleM 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du z.B. die Dreistock-Installationsklemmen von Wago wie diese Type 2003-7641 NT/L/PE (2,5(4)qmm)?
Ich füge die als Symbol XRL3 in den Plan ein und nur die 1.Klemme also nicht N und PE erhalten den entsprechenden Artikel hinterlegt.
RalleM
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir allgemein um Mehrstockklemmen, also auch um solch eine, wie Du erwähnt hast, aber eben auch um
Sensorklemmen (z.B. +24/GND/Signal).
Ich verstehe Deinen Ansatz, habe aber das Symbol XRL3 nicht in meiner Bibliothek.
Hast Du das selbst erstellt, oder gibt´s das bei Treesoft?
Gruß Ralle
Elektrischer
Elektroinstallateur
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol XRL... findest Du in der Bibliothek 1 polige Darstellung.
Oder wie wären die Symbole XOW... oder XUW... aus der Bibliothek Elektrotechnik geeignet?
ZanthraX
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZanthraX an!   Senden Sie eine Private Message an ZanthraX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZanthraX
erstellt am: 30. Jul. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir verwenden Leistungen für Mehrstockklemmen. Das Symbol wird dann ignoriert.
