Thema: Installationsplan Verlegart von Leitungen wechseln (1154 mal gelesen)
Elektrischer Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 23 Registriert: 26.04.2008
erstellt am: 08. Feb. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Installationsplan im Modul Gebäudetechnik zeichne und dann die Leitungen verlegen will, ist es für eine korrekte Planung ja notwendig Leitungen in verschiedenen Installationsarten zu verlegen (z.B. von der Verteilung nach oben im Kanal, dann vielleicht weiter in der Zwischendecke und dann zur Steckdose u.P.). Wie kriegt man das hin? Ich habe mir im "Eigenen Katalog" dazu Artikel als Leistung angelegt, kann aber nur einen Artikel davon auswählen und dann von der Verteilung bis zum Betriebsmittel zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrstuhllicht Mitglied Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Beiträge: 151 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 24. Feb. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrischer
Moin, ich lehne mich mal ein wenig weit aus dem Fenster, aber so vollständig geht es aus meiner Sicht nicht. Kanäle zeichnest du als "Verlegesystem". Entsprechende Produkte, die uP sind, musst du als Symbol schon so konfiguriert haben, das sie im Plan Unterputz montiert sind. Die Verbindung via Leitungsstrang gibt aus meiner Sicht keine Möglichkeit vor, dass du die Installationsart vorgibst. Da wird der entsprechende Monteur einfach mitdenken müssen. Dennoch ist es ein guter Verbesserungsvorschlag für die Zukunft. Liebe Grüße Ps: Bitte korrigieren, wenn es doch gehen sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also in der Onlinepräsentation ging das. Da hat mir der Mitarbeiter, auf Rückfrage hin, das gezeigt. Vielleicht sollte ich deswegen doch mal den Support anrufen. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort und ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Lösung des Problems hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe letzten Donnerstag den Support angerufen. Da hatte ich den netten Herrn Krause am Telefon. Nach Rückfragen mit dem Entwickler konnte er mir dann am Freitag nachmittag die Lösung mitteilen. Mit eigenen Leistungen ist es zwar ein wenig aufwendig, aber ich bekomme jetzt aus der Planung exakte Daten für das zu erstellende Angebot heraus. Wenn es gewünscht wird kann ich ja bei Gelegenheit die einzelnen Arbeitsschritte als Lösung hier einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrischer
