  Treesoft Elektro-CAD
  Layer
Autor Thema:  Layer (1918 / mal gelesen)
Beakli
Sehen Sie sich das Profil von Beakli an!   Senden Sie eine Private Message an Beakli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beakli
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann ich im Treecad mehrere Layer übereinander setzen?
Wir müssen unseren Schaltplan in verschiedenen Sprachen ausliefern. Nun soll der Grundlayer deutsch sein und dann gegebenenfalls englisch nur drüber gelegt werden, so dass man deutsch/englisch sieht.
Ist dies möglich?
Gruß Bea
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beakli,
hast du schon mal mit der Übersetzungsfunktion gearbeitet ?
Diese findest du unter Extras-->Optionen-->(Schaltplan)Texte --> Fremdsprachenübersetzung.
Meines Erachtens wird dafür die vorhandene Deutsche Version kopiert und ein neuer Plan mit einer anderen Startbezeichnung im Dokumentendialog angelegt.
LG
Robert
PS: Ich habe es noch nie ausprobiert.
RonaldWerner
Senior
Sehen Sie sich das Profil von RonaldWerner an!   Senden Sie eine Private Message an RonaldWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonaldWerner
TreeCad V6.2 Build: Aktuell
OS: Win7 (auch XP und Win8)
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den verschiedenen Ebenenist möglich funktioniert aber nur bei einer Seite. Das bedeutet das der Plan aus vielen Schaltplänen (vplannn) zusammengesetzt werden müsst und die dann wieder bei einem Sprachwechsel bearbeitet werden muß.
Das Übersetzungsmodul arbeitet mit Phrasen. Wenn irgendwo ein Text steht "wenn irgendow ein Text stehet" dann muss der identisch im Übersetzungsmodul gefunden werden.
Eine Sache für Normungen und Vereinheitlichungen.
Wir habens nicht geschafft damit zu arbeiten.
r
Möge die Macht mit Euch sein
Ronald Werner
derTino
Elektroniker und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von derTino an!   Senden Sie eine Private Message an derTino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derTino
Xeon E5-2670//32GB//Win 10
erstellt am: 04. Aug. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Eine eventuelle Lösung für einen nicht sehr umfangreichen Plan könnte so aussehen:
Alles, was du auf Ebene 255 zeichnest, ist auf allen anderen Ebenen sichtbar.
Auf den anderen Ebenen fügst du dann eben die Texte etc. hinzu und lässt dir eben nur die jeweilige Ebene anzeigen/druckst sie aus.
Bei einem mehrseitigen Plan fällt mir erstmal nur ein, mehrere Zeichnungsdateien zu erstellen und wie oben über Ebene 255 zu verfahren.
Allerdings nur bei weniger umfangreichen Anlagen wirklich praktisch.
LG, Tino
[Diese Nachricht wurde von derTino am 04. Aug. 2016 editiert.]
