Hallo Beakli,
sie haben den Symbolen keinen Artikel zugewiesen, ohne Artikelzuordnung kann keine Stückliste erstellt werden. Deswegen wird ihnen auch der Fehler "Artikelnummer nicht gefunden angezeigt". Um dieses nachträglich zu beheben, nutzen sie bitte die Funktion Symbol>Artikel einzeln zuordnen, oder fahren sie das Symbol mit dem Fadenkreuz an und drücken sie die - Taste auf ihrer Tastatur.
Weitere Hilfe können sie sich aus dem Handbuch "Uebungshandbuch-CAD-Steuerungstechnik" im Menü Hilfe>Dokumentation ab Seite 67 holen. Hier ein kleiner Auszug daraus:
"3.4.9 Artikelzuordnung
WICHTIG Die Artikelzuordnung ist zwingend erforderlich für die anschließende Erstellung von Stücklisten
bei der Auswertung eines Schaltplanes. Eine Artikelzuordnung ist auch für die automatische Beschriftung
von Symbolen mit technischen Werten aus der Datenbank Voraussetzung. Nach der Beschriftung der Symbole mit Betriebsmittelkennzeichnungen ordnen Sie den Symbolen im Schaltplan die dazugehörigen Artikel zu. Über die Artikelzuordnung spezifizieren Sie die Symbole, d. h. legen fest,
welcher Artikel (Material oder Leistung/Stückliste) sich hinter der neutralen Symboldarstellung "verbirgt".
Für die Zuordnung von Artikeln stehen Ihnen separate Beschriftungsfunktionen zur Verfügung. Sie können
diese über das Menü Symbol mit dem Befehl Artikel einzeln zuordnen bzw. Alle Artikel zuordnen aufrufen
oder die dazugehörige Tastenkombination [-] (Minuszeichen) oder [UMSCH]+[-] (Minuszeichen) verwenden.
TIPP Auf Wunsch fragt Treesoft CAD unmittelbar nach dem Setzen eines Symbols die Artikelzuordnung ab.
Hierzu ist in dem Optionen-Dialog unterhalb des Zweiges System > Symbol das Kontrollkästchen Artikel
direkt zuordnen zu aktivieren.
Zuordnen von Artikeln zu einem Symbol.
Zuordnen von Artikeln zu allen Symbolen auf einer Seite des Schaltplanes. Der Befehl ersetzt das wiederholte
Aufrufen des Befehls Artikel einzeln zuordnen.
Artikelzuordnung ändern
Ändern bereits vergebener Artikelzuordnungen.
HINWEIS Standardmäßig fragt Treesoft CAD die Artikelzuordnung nur bei Symbolen ab, die noch nicht artikelmäßig
spezifiziert sind, d. h. denen noch kein Artikel zugeordnet ist. Zum Bearbeiten bzw. Überschreiben
einer bereits getroffenen Artikelzuordnung ist in dem Menü Symbol der Schalter Artikelzuordnung ändern
zu aktivieren. Für die Artikelauswahl greift Treesoft CAD auf den Materialstamm bzw. Leistung-/Stücklistenstamm
(Datenbanken) zu.
3.4.9.1 Begriffsdefinitionen
Die nachfolgenden Begriffsdefinitionen sind wichtig für ein Verständnis der Artikelzuordnungsfunktionen:
Symbol
Symbole sind grafische Darstellungen von Betriebsmitteln für die Erstellung von Schaltungsunterlagen. Für
das Einsetzen von Symbolen dienen die beiden Befehle Symbol setzen (Funktionstaste [F4]) und Artikel/-
Symbol setzen (Funktionstaste [F2]). Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Projektierungsarten
in Treesoft CAD finden Sie in dem Kapitel 4.1 Projektierungsarten, ab der Seite 72.
Artikel
Der Oberbegriff Artikel bezeichnet die datentechnische Abbildung von:
Materialien
Stücklisten
Leistungen
Die Struktur, mit denen Stücklisten und Leistungen verwaltet werden, ist weitgehend identisch.
Die Verwaltung erfolgt über das Menü Stammdaten. Nachfolgend erhalten Sie ein kurze Erläuterung
der Menüpunkte.
Material
Der Begriff Material bezeichnet eine Komponente, die datentechnisch nicht mehr in Unterkomponenten aufgelöst
wird, d. h. die durchgängig, als ein "Ganzes" behandelt wird.
Lohn
Lohn kennzeichnet die Arbeitszeitkosten, die durch den Einsatz von Arbeitskräften entstehen. Der Lohn ist
auch bei der Kalkulation im CAD von Bedeutung, da Lohnpositionen eine große Rolle in Leistungsverzeichnissen
spielen. Leistungspositionen beinhalten immer mindestens eine Lohnposition.
Stückliste
Mit Stückliste wird eine Kombination von Materialien zu einer übergeordneten, zusammengesetzten Einheit
bezeichnet. Stücklisten lassen sich zweistufig verschachteln, d.h. in einer Stückliste können Sie eine weitere
Stückliste einsetzen.
Leistung
Leistungen sind Stücklisten, die Lohnpositionen enthalten. Eine Leistung kann nur Lohnpositionen enthalten
oder gemischt werden mit Materialien. Leistungen können neben den Lohn- und Materialpositionen
auch Stücklisten beinhalten.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Patrick Labusch
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon +49-2266-4763-850
Fax +49 2266-4763-950
Mail suppor@treesoft.de Web www.treesoft.de
