Thema: BMK für SPS Baugruppen (3646 mal gelesen)
Peter T Mitglied Instandhalter
Beiträge: 5 Registriert: 05.01.2016
erstellt am: 05. Jan. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze die Treecad Version 6.3 mit dem Simatic Plug-in. Habe eine Seite mit der SPS Übersicht erzeugt (sihe jpeg SPS Aufbau)und möchte nun jeder Baugruppe eine BMK geben die dann später bei der Beschaltung des jeweils automatisch miterzeugtem E/A Bytes als Querverweis angegeben wird. Ich hab z.B 9A2 als BMK Test angefügt aber es wird kein Querverweis erzeugt. Wie gesagt funktioniert das automatische erzeugen der jeweiligen E/A Beschaltungsgruppen zur gewählten CPU wirklich gut aber wie kann ich den Baugruppen eine BMK vergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Malka Mitglied Service-Mitarbeiter
Beiträge: 13 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 06. Jan. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter T
Hallo Peter T, generell können Sie einem Symbol ein BMK zuordnen indem Sie über das Menü "TEXT", die Funktion "Einzeln Beschriften" starten. Im erscheinenden Dialog wählen Sie mindestens die Option "BMK" und bestätigen den Dialog mit "OK". Anschließend klicken Sie auf das zu beschriftende Symbol mit der linken Maustaste und tragen das BMK an. Alternativ dazu können Sie die Kurztaste "Strg+," benutzen oder die Beschriftungsfunktion direkt mit der Kurztaste "," starten. Im speziellen Fall der Siemens-Baugruppen findet die Verknüpfung (Querverweis), zwischen der Gesamtdarstellung (SPS-Übersicht) und der Teildarstellung (E/A-Byte), über das Adress-BMK statt (in Ihrem Fall "E000.0" u.s.w.). Eine Verknüpfung über das Haupt-BMK der Gesamtdarstellung (in Ihrem Fall "9A2") ist nicht vorgesehen. Sollte diese Funtionalität zwingend erforderlich sein ließe sich die Gesamtdarstellung, mit einigem Aufwand, dementsprechend erweitern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar Ihr TreeSoft Service Team TreeSoft GmbH & Co. KG Benedikt Malka Druckerweg 4 D-51789 Lindlar Telefon +49-2266-4763-850 Fax +49 2266-4763-950 Email support@treesoft.de Web www.treesoft.de
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, wenn ich noch eine Frage stellen darf. Wie erreiche ich das automatische verbinden von Z.B einem Motor den ich unter einem Schütz positioniere, oder einer Schützspule unter einem SPS Ausgang? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter T
Hallo Perter T, was meinen Sie genau mit "das automatische verbinden"? Ist hier das automatische bilden der Stromlauflinien zwischen zwei Symbolen gemeint (auto connecting) oder möchten sie darstellen, dass die Hauptkontakte eines Schütz einen Motor schalten (Querverweis)? Das "auto connecting" aktivieren Sie über den Menüpunkt "Extras", "Optionen", "System", "Zeichnen", hier aktivieren Sie die Option "Automatische Verbindung". Wie ein Querverweis gebildet wird, entnehmen Sie am besten unserem Demoprojekt "Wendeschützschaltung" oder werfen einen Blick in unsere Dokumentation, hier speziell unser "Uebungshandbuch-CAD-Steuerungstechnik.pdf", zu finden unter Menüpunkt "Hilfe", "Dokumentation". Ich kann Ihnen auch unser Video zum SPS-Assistenten empfehlen: Video SPS-Assistent
erstellt am: 13. Jan. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich da wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte die Rückmeldung das ich das Symbol in der richtigen Position zum automatischen Verbinden habe. Also so eine Art Farbumschlag der Cursorlinie oder ein einblenden der Verbindungslinien wenn ich z.B. den Motor in der richtigen Position unter dem Schütz habe Aktuell muss ich das Symbol erst mit der linken Maustaste setzen, evtl. bin ich dann aber um 1 Raster versetzt und ich muss das Symbol wieder verschieben. Auch während des Verschiebens erkenne ich nicht ob ich zentriert unter/über dem zu verbindenden Symbol bin. Kann ich das in den Einstellungen nachträglich aktivieren? Gruß
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter T
Hallo Peter T., diese Funktion ist in Treesoft nicht verfügbar. Sie können sich am Fadenkreuz orientieren. Sollten sich die Einstellungen ihres Fadenkreuzes verändert haben, finden Sie die passenden Einstellungen unter "EXTRAS", "OPTIONEN", "SYSTEM", "DARSTELLUNG", "FADENKREUZ". Wichtig wäre noch das Sie mit einem Schrittmaß von "5mm" oder "2,5mm" arbeiten, so lassen sich die Anschlusspunkte anderer Symbole leichter finden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar Ihr TreeSoft Service Team TreeSoft GmbH & Co. KG Benedikt Malka Druckerweg 4 D-51789 Lindlar Telefon +49-2266-4763-850 Fax +49 2266-4763-950 Email support@treesoft.de Web www.treesoft.de
erstellt am: 28. Jan. 2016 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Malka, kurz zurück zu meinem Eingangspost. Die Vergabe eines BMK an der jeweiligen SPS Baugruppe ist entgegen meines Eingangspost sehr wohl möglich. Bei der CPU wird direkt der Platzhalter für das BMK beim setzen der CPU angezeigt, bei den E/A Baugruppen habe ich diesen erst nach dem einmaligen auflösen des Symbols gefunden. Da fehlte einfach die Routine. Die Querverweise an den vom Assistenten erzeugten E/A Feldern werden ausführlich an jedem E/A Kanal angezeigt. Alle Baugruppen erscheinen mit der BMK in der Geräteliste. Vielen Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
